Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
Astuces Forum électricité : Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
Réponses 1 au problème électrique
Cela fait 25000W, donc il faut additionner les puissances de vos appareils.
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, en effet la réponse (1) n'est pas bonne. 2,5 Kwa ne font pas 25000W mais 2500W.
Réponse Bricovidéo :
Merci beaucoup pour ce rectificatif.
Réponses 3 au problème électrique
Non, 2500W cela suffira, 25000W = 25 Klw.
Réponses 4 au problème électrique
Houla la ! 2.5 kW (en non Kwa, qui n'est pas une unité) correspond à 2500 W. Si c'est 2,5 kVA, cela donne 2500 VA, soit 2500 W si c'est des résistances (radiateurs) ou environ 2000 W si ce sont des moteurs.
Réponses 5 au problème électrique
Bonjour, en effet le kVA (Kilo Volt-Ampère) est l'unité de mesure de la puissance apparente. La puissance apparente est identique à la puissance active dans le cas de circuit résistif (lampe par exemple), mais c'est différent dès que l'on a un circuit réactif (moteur, transformateur...).
On a alors S=sqrt(P²+Q²) avec S : Puissance apparente, P : Puissance active et Q : Puissance réactive. Sur un moteur vous trouvez comme information la puissance active en W et le facteur de qualité (cos(phi)). Votre moteur aura alors une puissance apparente S=P/cos(phi). Par exemple avec votre groupe, si votre moteur a un cos(phi)=0.9, sa puissance maximale sera de 2.25 kW.
Réponses 6 au problème électrique
Moi personnellement je suis d'accord avec la réponse n°5.
Réponses 7 au problème électrique
En effet la réponse 5 est tout à fait exacte.
Réponses 8 au problème électrique
Je suis tout à fait d'accord avec la réponse numéro 5.
Réponses 9 au problème électrique
La réponse 5 est fausse car la formule est : S = racine carré de (p²+Q²)
Réponses 10 au problème électrique
Si je ne m'abuse sqrt = square root --> racine carrée, non ?
Réponses 11 au problème électrique
Bonjour, je suppose que chez vous ce n'est pas une usine gavée de moteurs en tout genre ; je pense donc qu'on peut considérer en effet qu'en faisant simplement la somme de puissance de vos appareils ne doit pas théoriquement dépasser... 2500 Watts. On n'a pas à être d'accord avec une réponse de calcul ou de logique. Celle-ci est exacte ou pas, point barre. Enfin cos(phi) en calcul n'est pas considéré comme facteur de qualité (meme si c'est "valable" vocabulairement) mais de déphasage. Et la puissance d'un moteur de groupe électrogène doit être assez difficile à calculer avec des unités électriques, vu que ce dernier doit certainement être... thermique, non ? Bonne journée à tous. PS : si vous avez déjà votre groupe ou que vous pouvez l'avoir, faites des essais. De toutes façons si vous chargez trop il y a des sécurités, un disjoncteur par exemple.
Réponses 12 au problème électrique
Heuuuu... N'oubliez pas la pointe d'intensité !
ex : grosse disqueuse, compresseur, poste à souder et autre...
Réponses 13 au problème électrique
Bonjour. Pour un poste à souder de 2,5 kW en puissance absorbée, quelle devrait être la puissance du groupe électrogène ?
Réponses 14 au problème électrique
Si votre poste à souder absorbe 2.5 kW, il faut un groupe électrogène de puissance utile de 2.5 kW, même un peu plus de préférence. Cordialement.
Réponses 15 au problème électrique
Avec 2500 Watts, vous pourrez alimenter le circuit d'éclairage (hors halogène), un circuit prises télévision, réfrigérateur ; exclus le chauffage, le cumulus, la machine à laver le linge et la vaisselle, le four électrique et le fer à repasser.
Daniel.
Daniel.
23 mars 2009 à 01:20
Réponses 16 au problème électrique
D'accord pour la réponse 15.
14 avril 2010 à 10:05
Réponses 17 au problème électrique
Moi j'alimente ma maison avec un groupe électrogène de marque "Marquis" de 2.8Kva soient à peu près 2.3 Kw.
Voilà ce que j'alimente avec : un lave vaisselle LG de 1 670w, des télévisions, un micro-ondes Samsung de 1 120w, un surpresseur de 500w, un réfrigérateur, une machine à laver de 2200w, sans parler des lampes et autres électroménagers. Je l'utilise depuis un an.
Néanmoins, il faut toujours faire le compte de la puissance des appareils que vous allez mettre en marche simultanément.
Si je mets en marche le lave linge, j'éteins toutes les télés, frigo...
Notez que le lave linge ne soutire 2200w que pendant environ 6-7minutes (chauffage de l'eau), vous le remarquerez dans le régime du groupe électrogène, après c'est dans les 200w max . Idem pour le lave vaisselle.
A part le lave linge et le lave vaisselle, je mets en marche simultanément le frigo + 2 télés + micro-ondes + 4 lampes tout le temps que je veux sans aucun problème.
En résumé, il faut toujours faire le compte des puissances de vos appareils pour ne pas surcharger votre groupe.
Pour une maison de cinq personnes, un groupe de 5 Kva est très suffisant.
18 novembre 2012 à 13:30
Réponses 18 au problème électrique
Je complémente mon message :
Pour le groupe électrogène "Marquis", je l'utilise en moyenne 5 à 6 heures par jour sans arrêt tous les jours de l'année.
Les week end entre 9 et 12 heures sans arrêt.
Un conseil : moi j'ai besoin de 2500W en puissance nominale, donc pour pouvoir tout faire marcher sans éteindre quoi que ce soit, il me faut un groupe de 5 kVA, comme ça le groupe tournerait entre 20 et 60%, ce qui est idéal.
Alors pour une utilisation optimale optez pour un groupe qui fournit au moins 1,7 x vos besoins en watts.
18 novembre 2012 à 15:13
- 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 3. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
- N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
- 4. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 5. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 6. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 7. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 8. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 9. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 10. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
