Dijoncteur pour prise 380V
Fiches bricolage électricité : Dijoncteur pour prise 380V
Bonjour je voulais savoir quel disjoncteur il fallait pour des prises en 380V dans un hangar et quel différentiel ? Aussi, combien peut-on ponter de prises ? Merci.
Conseils Forum 1
Bonsoir, tout dépend ceux que vous allez brancher dessus, pour bien protéger vos prises installez un différentiel 30mA, pour le pontage il faut oublier, c'est une prise = une protection.
Conseils Forum 2
1ère chose : il faut savoir si c'est du tri ou du tétra en 20A ou 32A +T
Ensuite, si l'installation est récente, le différentiel existe déjà et il doit être tétra pour équilibrage, autrement l'interrupteur différentiel doit être égale ou supérieur à la puissance maxi du disjoncteur EDF (surtout pas inférieur).
Pour le disjoncteur 20A ou 32A : C ou D, 3 ou 4 pôles suivant tri ou tétra :
C pour un usage courant
D pour des moteurs (à n'installer que pour des moteurs)
N'oubliez pas que sous des hangars le matériel utilisé doit être étanche à l'eau.
27 décembre 2008 à 03:39
- 1. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
- N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
- 2. Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normales
- N°21612 : Bonjour tout le monde et merci d'avance pour les aides que vous apportez tous. Voilà je vous explique mon projet suite à mon achat immobilier je prévois de remplacer les porte fusible de mon tableau électrique par des...
- 3. Ordre de branchement des fils sur prise 380v
- N°2379 : Bonjour, ayant des notions d'électricité en 220v, je suis un peu dépassé en 380v et un ami me sollicite pour lui installer un équipement de chantier dans une grange, qui est équipée en 380v. Je souhaiterais connaître les...
- 4. Brancher un four 230v sur prise 380v
- N°2049 : Bonjour, j'ai acheté un four encastrable 230v mais je ne dispose que d'une prise de 380v 20A pour le brancher. Est-ce risqué de le brancher sur cette prise ? Merci.
- 5. 380V sur une prise après coupure du disjoncteur différentiel
- N°13724 : Bonjour, Des amis ont un souci sur leur installation électrique. Ils sont en triphasé. Lorsqu'on coupe le disjoncteur tétrapolaire, une ligne de prise de l'habitation est alors alimentée en 380V. Quelle est l'explication...
- 6. Branchement contacteur triphasé avec prise 230V et 380V
- N°10514 : Je souhaite réaliser le branchement d'un contacteur qui commanderait une prise en 380 V et plusieurs prises en 230V je voudrais savoir si le schéma suivant est correct, mais j'ai plusieurs problèmes : - pas de contact 13 14 sur...
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Machine à coudre industrielle 220V 380V prise triphasée
- N°8954 : Bonjour à tous ! Je suis une jeune couturière qui vient de faire l'acquisition d'une machine à coudre industrielle et qui ne peux bien évidemment pas la brancher sur une prise secteur de ma maison... Voilà j'aimerais des...
- 9. Modification tableau pour installation prise 380V pour aplatisseur de grains
- N°8883 : Bonjour, je veux installer chez moi une prise électrique pour y brancher un aplatisseur à grains qui fonctionne avec un moteur 380V, et je n'ai pas le 380V. J'envisage donc de faire modifier mon compteur et mon disjoncteur par EDF...
- 10. Cuisinière électrique changer câble 380V 20A biphasé pour câble prise classique 220V
- N°11441 : Suite à mon déménagement je ne peux pas brancher ma cuisinière électrique (achat 2004) car elle dispose d'un câble 380V 20A (est-ce du biphasé ? voir photo) et je n'ai pas de prise murale équivalente. Est-ce possible de...
