Conseils convertisseur 200 Watts
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
15714
Question branchement électrique : Conseils convertisseur 200 Watts
J'ai un convertisseur 200 Watts pour le branchement électrique sur du 12 volts, jusqu'à combien d’ampères ou de watts peut-il convertir, c'est pour brancher un nébuliseur atomiseur portable et un appareil oxygène.
Merci de votre réponse.
sussu
26 juillet 2016 à 14:39
30 145 messages
Bonjour sussu. Si le convertisseur 12 V CC vers 220 V AC annonce 200 W, vous devriez pouvoir tirer cette puissance.
Si la puissance annoncée est exagérée, vous chargez un peu moins.
La tension de sortie du convertisseur n'est certainement pas sinusoïdale, mais sa valeur efficace est de 220 V, il faudra que l'équipement fonctionne sur ce convertisseur basique. Il faut faire l'essai.
Le convertisseur consommera entre 10 et 20 A sur le 12 V continu.
27 juillet 2016 à 10:28
  • 1. J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
    N°6464 : Bonjour, j'ai besoin de vos lumières, voilà le problème : j'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts pour alimenter mon parc à batteries et je voudrais avoir du 12 volts, alors voilà la question : 1) il me...
  • 2. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 3. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 4. Calcul en Watts recharcher station d'énergie
    N°25269 : Bonjour. Je suis peu expérimenté en électricité et je sollicite l'aide d'une personne compétente pour calculer le nombre de watts nécessaires pour recharger une station d'énergie de 2 400 W / 2 048 Wh avec un panneau...
  • 5. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 6. Volts et watts est-ce proportionnel ?
    N°18164 : Bonjour à la communauté. Je suis un bricoleur qui tente de se familiariser avec l’électricité (que je crains et me méfie comme de mon premier herpès...) et à ce titre je souhaiterais savoir si : Ayant un appareil qui...
  • 7. Brancher sono 2000 Watts sur camion
    N°1091 : Est-il possible de brancher un système de sonorisation d'environ 2000 Watts (de consommation) sur la batterie d'un camion, avec l'aide bien sûr d'un convertisseur 12 Volts / 220 Volts ? N'y a-t-il pas de problème de durée ?...
  • 8. Correspondance ampères et watts
    N°1764 : Dans un camping, 16 ampères correspondent à combien de watts ?
  • 9. Problème convertisseur 110-220V
    N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
  • 10. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
>>> Résultats suivants pour : Conseils convertisseur 200 Watts >>>
compteur electrique merlin gerinbranchement moteur electrique 220raccordement prise electriquetableau electrique bv8
