Proximité gaine électrique et coffrage conduit cheminée
Question Forum : Proximité gaine électrique et coffrage conduit cheminée
Dans le cadre d'une rénovation intérieure de maison, j'ai déplacé un conduit cheminée. Le nouveau conduit est en boisseau de 30cm, il sera tubé sur toute sa hauteur et passe dans un angle de la salle de bain.
Il a été protégé par un coffrage BA13 feu (rouge) et de la laine de verre. L'électricien a fait passé une gaine électrique entre le boisseau et le coffrage, et j'ai une gaine électrique qui passe à l'extérieur du coffrage en le longeant sur 40 cm. La proximité des gaines à l'intérieur et à l'extérieur est-elle dangeureuse ?
Peut-on percer l'espace entre le conduit et le coffrage pour récupérer des calories et faire décompression ?
Merci de vos réponses.
19 août 2009 à 10:48
l'écart au feu exige que tout ce qui est combustible, soit au minimum à 16 cm du bord du tube.
Jetez un il sur le site de Poujoulat.
Cordialement. ph
20/08/09
Cordialement. ph
20/08/09
20 août 2009 à 08:39
- 1. Câbles traversant le conduit de cheminée
- N°5686 : Bonjour tout le monde, Peut-on passer des câbles au travers d'un conduit d'évacuation de fumée d'une chaudière, sachant qu'il est gainé. Y a-t-il un risque vu la température que la gaine de fumée peut atteindre. J'ai une...
- 2. Passage alimentation électrique près d'un conduit de fumée
- N°4128 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis en train de rénover une maison de campagne, et particulièrement l'installation électrique. Pour des raisons de commodité, j'envisage de faire passer l'alimentation de la prise d'une chambre...
- 3. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 4. Distance entre conduit eau et gaine électrique
- N°4317 : Quelle est la distance à respecter entre tuyaux eau et gaine cintro, en parallèle et croisement. Peut-on utiliser la même saignée en respectant les distances ? Merci.
- 5. Passage de plusieurs circuits dans une gaine
- N°7261 : Bonjour, Pourriez-vous expliquer cette règle "des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même conduit sous réserve que tous les conducteurs soient ISOLES POUR LA TENSION ASSIGNEE PRESENTE LA PLUS...
- 6. Astuce pour trouver la sortie d'une gaine existante
- N°10486 : Bonjour, J'ai accès, à proximité de mon tableau, à des gaines qui sont encastrées dans le plafond du rez de chaussée (ou le sol de l'étage, comme on veut). Certaines gaines sont vides, d'autres contiennent des câbles...
- 7. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
- N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
- 8. Passage de câble électrique
- N°17538 : Bonjour, Je dois passer des départs de câble du garage au comble. Les câbles vont passer dans le mur de la salle à manger. Ils vont passer le long du mur où il y avait un conduit de cheminée, qui a été écroulé, au...
- 9. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
- N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
- 10. Gaine ICTA et fils électriques
- N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
