Installer un disjoncteur sur un ballast 400w
Problème Forum Electricite : Installer un disjoncteur sur un ballast 400w
J'ai une pièce qui contient une seule prise avec plusieurs appareils électriques horticoles branchés dessus (pour ma passion des cactus et des orchidées) dont notamment un ballast 400 w avec protection thermique.
Mon mari me dit qu'il faut sécuriser la prise avec des disjoncteurs pour le risque d'incendie.
Sur cette même prise, il y a donc un ballast 400 w pour une lampe hps 400w, un ventilateur, un extracteur (1.5 a), une lampe de chevet, 2 néons 56 cm 55 w, un petit extracteur (1 a), 1 poste radio et un ioniseur humidificateur.
J'ai branché le tout comme suit : une multiprise de qualité avec 3 prises terre et une normale à la seule prise de ma pièce, sur une terre le ventilo, sur une autre une rallonge pour l'extracteur, sur la troisième une autre rallonge qui conduit sur une autre multiprise avec dessus le ballast, les néons et le poste et un ioniseur.
Comment puis-je dormir tranquille avec tous ces fils ?
Après plusieurs recherches je me suis orientée vers un différentiel 16a 30 ma et un fusible.
Est-ce suffisant ?
Merci d'avance pour vos remarques et conseils
Est-ce suffisant ?
14 mai 2009 à 15:53
Bonjour. N'y aurait-il pas une protection de cette prise, donc du circuit spécifique qui l'alimente sur le tableau de répartition, au mieux interrupteur différentiel 30 mA et disjoncteur modulaire, au pire un fusible ? Quoi qu'il en soit, il est préférable de mettre la protection en début de ligne plutôt que sur la prise du salon.
Pour éviter les fils et prises multiples qui traînent, vous pouvez sous-traiter une installation plus conforme auprès de quelqu'un de votre entourage, par exemple en disposant une ligne dans une petite goulotte qui alimenterait quelques prises doubles ou triples au droit des appareils, ou bien fixer au mur un boîtier multiprises Legrand conçu pour. Vous pouvez feuilleter cet extrait du catalogue Legrand disponible ici : www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true
Nota : ne pas employer de blocs multiprises pas chers et d'origine extra européenne, à la fiabilité douteuse. En démonter un peut faire peur.
15 mai 2009 à 18:39
- 1. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
- N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
- 2. Installer disjoncteur bipolaire pour une piscine
- N°15167 : Bonjour, Je souhaiterai savoir si je peux mettre un disjoncteur bipolaire pour ma piscine ou un disjoncteur thermique. Si possible je souhaiterai aussi avoir quelques schémas. Merci.
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 5. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 6. Aide pour installer un disjoncteur Schneider d'clic XE
- N°13570 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison neuve il y a 6 mois de ça et ce matin problème, un disjoncteur est sur off. En regardant de plus près je m'aperçois que ce ne sont pas des plombs lol une fois avoir appris...
- 7. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 8. Installer disjoncteur différentiel avant délesteur
- N°17928 : Bonjour. Sur un tableau existant avec un délesteur est-il possible de remettre un disjoncteur différentiel complémentaire plus disjoncteurs divisionnaires sans passer par le délesteur. Merci.
- 9. Conseil branchement cumulus installer disjoncteur
- N°6201 : Bonjour, pourquoi faut-il installer un disjoncteur 2A en plus du 20A pour brancher un cumulus ? Merci.
- 10. Installer disjoncteur + disjoncteur différentiel en série
- N°14169 : Bonjour, Je vais tenter d'être clair dans mon explication. Je viens d'emménager dans une maison où j'ai fait augmenter la puissance du compteur EDF car en lieu et place d'une énorme chaudière au fuel j'ai fait installer...
