Acheminer les fils du boîtier Edf à l'appartement de l'étage
Questions Bricolage : Acheminer les fils du boîtier Edf à l'appartement de l'étage
Je crée un appartement à l'étage d'une maison dont je suis le propriétaire.
Pour alimenter mon tableau depuis la borne qu'Edf m'a installé en limite de propriété, je dois creuser un tranchée jusqu'à la façade de la maison. Pour cela, pas de problème.
Mais ma question est : puis-je faire un sillon vertical dans cette façade jusqu'à arriver derrière mon tableau et traverser le mur ? Car je crains que le consuel ne me l'autorise pas.Voici le schéma :
Merci de vos réponses.
17 juin 2009 à 09:37
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, vous ne mentionnez pas où se trouve la limite "EDF", celui-ci est responsable du câble jusqu'au disjoncteur de branchement ; et il aura son mot à dire si ce disjoncteur se trouve dans la maison.
Qu'appelez-vous un sillon ? Dans tous les cas il faut un fourreau encastré pour tirer (ou retirer éventuellement) ce câble. Cordialement.
20 juin 2009 à 19:34
- 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 2. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 4. EDF a posé un boîtier sur le mur de ma maison
- N°9618 : Bonjour, EDF a posé un boîtier en dessous de mon compteur électrique, sans mon accord, de plus je ne sais pas à quoi il sert. En ont-il le droit ? Urgent, merci de me répondre.
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
- N°11629 : Bonjour, je refais le tableau électrique (rénovation) et je me retrouve avec un câble de 5 fils 6mm², dont 2 Neutres et 2 phases et une masse entre le disjoncteur EDF (45A) et le tableau. Disjoncteur 45A --> (1N + 1P + 1T) de...
- 7. Coups de jus dans appartement devis plus de 500 €
- N°13749 : Bonjour J'habite dans mon appartement depuis plus de 3 ans. Depuis quelques mois je prends des coups de jus. D'abord ça a commencé avec le lave-vaisselle, puis la plaque de cuisson, puis le four et maintenant c'est avec le...
- 8. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 9. EDF impose installation compteurs dans chaque appartement
- N°2316 : Bonjour, je suis entrain de rénover 3 appartements, EDF m'oblige à faire un local technique regroupant une colonne montante qui desservira tous les appartements. Je voulais mettre les compteurs dans ce local, mais EDF m'impose de...
- 10. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
- N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
