Plusieurs circuits branchés sur un disjoncteur divisionnaire
5771
Conseil Réparation électrique : Plusieurs circuits branchés sur un disjoncteur divisionnaire
Est-ce qu'on peut brancher plusieurs circuits sur le même disjoncteur divisionnaire tout en respectant le nombre de prises ou pour un circuit d'éclairage le nombre de point lumineux ? Merci.
19 juin 2009 à 18:05
10 980 messages
Bien sûr, d'ailleurs un circuit c'est l'ensemble des matériels électriques protégés contre les surintensités par un même disjoncteur ou un même fusible.
Par contre pas, plus de 2 conducteurs par borne du disjoncteur, au delà il faut faire une dérivation préalable dans le tableau.
20 juin 2009 à 20:53
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 4. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 5. Conseils installation tableau électrique
  • 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 7. Plusieurs circuits sur un même disjoncteur
    N°11561 : Bonjour, le courant d'un disjoncteur est séparé sur trois fils dans une boîte de branchement, ces trois fils vont à trois thermostats puis à trois plinthes électriques. Deux des calorifères sont des 1000W et l'autre de 500W....
  • 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 9. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 10. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
>>> Résultats suivants pour : Plusieurs circuits branchés sur un disjoncteur divisionnaire >>>
bricolage fournitures electriciteled rouge verte jauneprise murale avec terrereseau electrique france
