Même fourreau pour électricité et câble TV
2764
Fiches bricolage électricité : Même fourreau pour électricité et câble TV
Bonjour, peut-on-passer dans une même tube le câble électrique et le câble TV ? Et le téléphone aussi ? Merci.
Branchement électrique 1
Bonjour. Non, il faut séparer les courants faibles et les courants forts, donc téléviseur et téléphone d'un côté, prises de courant de l'autre.
Branchement électrique 2
Non, courants fort et faible doivent être dissociés.
Branchement électrique 3
On évite de les accoler. Par contre, il n'est pas utile d'en faire plus : courants forts et faibles peuvent passer dans le même chemin de câble. Au contraire, ça peut être un avantage car ainsi on limite les effets de boucles (en diminuant la surface entre câbles). C'est d'ailleurs fréquent dans l'industrie. On met les deux types de câbles sur le même trajet (puissance à gauche par exemple et signaux à droite). Il est juste recommandé d'éviter qu'ils se touchent. Mais, surtout dans une application domestique, il n'y aura pas de problème particulier : on trouve d'ailleurs des baguettes avec une séparation à l'intérieure qui permettent de facilement combiner les deux tout en maintenant une séparation. C'est très pratique.
  • 1. Type de câble à utiliser pour téléphone internet et TV
    N°523 : Bonjour, je viens de découvrir votre site. En effet, je surfe depuis des heures pour trouver réponse à une question technique que je me pose. Je rénove mon appartement et notamment je refais l'électricité. J'en profite donc...
  • 2. Câble TV et câble RJ 45 dans la même gaine ?
    N°13499 : Bonsoir, Peut-on passer dans la même gaine un câble RJ 45 et un câble coaxial TV, afin de limiter la largeur dans la saignée ? Merci. Jean-marc
  • 3. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 4. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
  • 5. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
    N°7362 : Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire. 1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une...
  • 10. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
>>> Résultats suivants pour : Même fourreau pour électricité et câble TV >>>
tableau electrique 007armoire electriquestableau electrique boisampoules electrique
