Existe t-il des minuteries qui se positionnent sur une prise
Conseils électricité bricolage : Existe t-il des minuteries qui se positionnent sur une prise
Bonjour, j'ai un aquarium qui a besoin d'être éclairé 10 à 12h par jour (pas plus pour les algues).
Pas de problème : j'ai installé un programmateur sur prise pour qu'il soit éclairé 11h, mais en dérivation de ce programmateur je souhaiterais pouvoir allumer l'aquarium grâce à une prise commandée par un interrupteur.
Pas de souci, mais tout cela ne doit absolument pas dépasser les 12h, donc je pensais mettre une minuterie qui calcule le courant qui passe (c'est à dire qu'au bout d'une heure par jour le courant ne puisse plus passer) ou autres solutions à voir.
Merci pour vos solutions. Bonne journée.
06 janvier 2009 à 03:28
Bonjour, je ne comprend pas bien votre demande. Vous avez installé une minuterie pour l'allumage et l'extinction automatique des lampes. Que souhaitez vous faire exactement de plus, je n'ai pas compris quel est le but de la prise de courant télécommandée ? Vin
Branchement électrique conseils 2
Vous avez installé votre éclairage sur un programmateur, qu'il soit électronique ou mécanique, cela est très bien mais si vous souhaitez commander le même éclairage par une autre commande prise avec interrupteur, il y a un problème car la schématique est simple Secteur => Programmateur => éclairage.
Vous pouvez néanmoins faire ce que vous souhaitez à condition de bien connaître votre installation électrique...
La prise télé-commandable doit être sur le même circuit électrique que le programmateur (ces réflexions restent générales vu le peu d'explications que vous nous apportez).
Vous branchez donc en parallèle ce circuit sur la sortie de votre programmateur ligne qui va vers l'éclairage, attention à l'isolation, vous êtes en 220 Volts, car bien sur l'éclairage de votre aquarium est en basse tension.
Ainsi le fonctionnement de votre programmateur n'est pas perturbé et vous avez la possibilité d'éclairer votre aquarium, lorsque vous le souhaitez par le biais de la PC télécommande par interrupteur.
Viking76
Viking76
08 janvier 2009 à 03:19
- 1. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 2. Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t
- N°22504 : Bonjour. Je viens d'emménager et je dois brancher ma cuisinière électrique. Mon problème est que c'est un circuit en 32A et que la prise mâle en 32A est trop grande pour rentrer dans le mur seule celle de 20A rentre. Je...
- 3. Prise avec un disjoncteur 6A incorporé, ça existe ?
- N°19802 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il existe une prise avec un disjoncteur 6A que je pourrais brancher entre le bout de ma rallonge et ma multiprise en camping, le but étant d’éviter de faire sauter les plombs de la borne de mon...
- 4. Existe t-il une multiprise qui évite le parasitage pour une box ADSL
- N°9316 : Bonjour, Existe t-il une multiprise qui évite pour une box ADSL les problèmes liés aux branchements. Par exemple mauvais contact dune fiche qui parasite la prise dà côté où se trouve la box ADSL ? Merci.
- 5. Montage transformer prise 32A en 2P+T four et hotte
- N°2020 : Bonjour. J'ai un branchement électrique pour le four de 32A avec fils 6 mm². Un électricien a repiqué ce branchement pour y brancher une hotte (180 W). Je viens d'acheter un four (il n'y en avait pas avant), puissance 2800 W,...
- 6. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Prise 3P+T ou 3P+T+N
- N°22440 : Bonjour à tous. Je me questionne par rapport à l'utilisation d'une prise 3P+T et 3P+T+N. J'ai bien compris que la prise 3P+T = 3 phases + la terre, donc pas de neutre. Dans quel cas doit-on avoir/ou pas avoir le neutre ?...
