Lampe 400W reste éteinte en branchant et bruit dans transfo
Dépannage électricité : Lampe 400W reste éteinte en branchant et bruit dans transfo
Quand je branche ma lampe 400w, elle reste éteinte et il y a des bruits (tic, tic, tic) qui sortent du transfo !? J'ai essayé de refaire les branchements mais rien ne se passe... le bruit persiste et la lumière reste éteinte... le transfo est-il mort ?
03 février 2008 à 16:01
Conseils Bricolage Maison 1
Le transformateur n'est pas mort, ce sont sûrement les condensateurs.
04 février 2008 à 01:33
Conseils Bricolage Maison 2
De quel type de lampe s'agit-il (incandescence, décharge etc)? Est-ce bien un transformateur ? Si oui, quelles en sont les caractéristiques techniques que vous pouvez lire sur la plaque signalétique ? Avec plus de renseignements, voire quelques photos, nous pourrons peut-être vous dépanner à distance.
05 février 2008 à 02:13
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 5. Tension résiduelle 140 V reste tout éteint
- N°1690 : Entre le neutre et une phase, pour la lampe du premier étage il y a, au rez-de-chaussée, un va-et-vient ; au premier, un permutateur et, à l'entrée de l'escalier du second étage, un permutateur ; au second étage il y a un va...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 8. Problème témoin faiblement allumé lampe éteinte va et vient Legrand
- N°11964 : Bonjour, j'ai créé un circuit avec deux va et vient et une lampe. Un des va et vient est un Legrand avec témoin lumineux et retour de neutre, je l'ai branché selon le circuit recommandé par Legrand. Tout fonctionnait bien...
- 9. 4 interrupteurs et une seule lampe qui reste allumée
- N°10813 : Bonjour, Pour mon étage, j'ai 4 interrupteurs qui commandent la même lampe or celle-ci du jour au lendemain est restée allumée et aucun moyen de l'éteindre. Je suis donc obligé de démonter les ampoules sinon elles...
- 10. Bruit de claquement à l'allumage de lampe led
- N°15339 : Bonjour, Lorsque j'allume (via des interrupteurs) des plafonniers avec des lampes LED (marque Xanlite), j'ai de façon quasi systématique (cela arrive que ça ne le fasse pas) un bruit de claquement qui se produit. Je...
