Alimentation edf aérienne
2897
Fiches bricolage électricité : Alimentation edf aérienne
Bonjour, je désire savoir ce que je dois préparer pour edf (gaine, câble...) pour alimenter mon tableau dans ma construction neuve dont j'ai fait l'électricité. En sachant que toute les maisons de la rue sont alimentées en aérien. Merci.
Branchement électrique 1
Un gaine technique goulotte 60x90 devrait aller.
Branchement électrique 2
Il faut surtout préparer le passage du CONSUEL (= COmité National pour la Sécurité des Usagers de l'ELectricité). C'est lui qui autorisera EDF à vous mettre le courant, ou pas. Il faut donc respecter scrupuleusement la norme NF C 15-100.
Branchement électrique 3
En vous mettant une goulotte de marque thealite 90x60, la nfc1500 est respectée car votre câble d'alimentation n'est pas accessible sans ouvrir le capot. Naturellement, celle ci doit aller jusqu'au tableau en amont.
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Problème alimentation électrique Edf surpuissante
    N°7075 : Bonjour Ma maison est alimentée en 235v au lieu de 220v, ce qui occasionne des dégâts sur les appareils ménagers. Un recours auprès d'EDF est-il possible ? Merci de vos réponses.
  • 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 4. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
    N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
  • 5. Souci alimentation EDF 22 A micro coupures alors que compteur 64 A
    N°10370 : J'ai un souci avec mon compteur EDF, j'ai normalement un contrat pour 12 kW et 64 A, mais quand j'allume l'équivalent de 7 kW et environ 22 ampères (relevé effectué à la pince ampèremétrique), j'ai des coupures cela dure une...
  • 6. Alimentation tableau électrique depuis disjoncteur EDF
    N°6228 : Bonjour, Je suis train de refaire l'installation électrique de mon appartement. J'ai tiré deux câbles en 10 mm² depuis mon disjoncteur EDF pour alimenter mon tableau électrique. A l'intérieur du tableau il y a un différentiel...
  • 7. Alimentation coffret EDF à un coffret maison
    N°16400 : Bonjour à tous. J'ai un coffret à raccorder avec une alimentation de coffret EDF à un coffret maison en 2x25mm. Ma question était de savoir si en sortie de disjoncteur de branchement je pouvais passer en 16mm. Merci de...
  • 8. Boucle prise de terre et gaines électriques dans tranchée d'alimentation EDF
    N°9602 : Bonsoir. Puis-je profiter de la tranchée d'alimentation, depuis le compteur EDF en limite de propriété jusqu'à l'habitation, pour installer une boucle de prise de terre en cuivre (en plus d'un piquet de terre) ? Merci.
  • 9. Alimentation contact sec d'asservissement EDF
    N°13412 : Bonjour, Je souhaiterais savoir qui paie pour alimenter le contact sec d'asservissement d'EDF, le client ou le fournisseur ? Merci.
  • 10. Alimentation groupe froid groupe électrogène en parallèle alimentation EDF
    N°17327 : Bonjour. Je désire alimenter une chambre froide (groupe 10kW tetra). J'aimerais savoir si je peux mettre en parallèle de l'alimentation EDF, un groupe électrogène et surtout si je peux câbler ainsi : - Alimentation groupe...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation edf aérienne >>>
depannage nettoyeur haute pressionprobleme tableau electrique 0armoire electrique schprises electrique usa
