Branchement va et vient variateur
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
1964
Fiches conseils électricité : Branchement va et vient variateur
Bonjour, je viens d'acheter un variateur pour mettre à la place d'un des 2 va-et-vient de mon installation. Lorsque je branche le variateur, je n'ai plus la fonction va-et-vient comme avant ; le va-et-vient restant se comporte comme un interrupteur et le va-et-vient variateur comme un simple variateur. J'ai utilisé les mêmes câblages et branchement que l'installation existante, aurais-je fais une erreur ? Comment faire ce branchement pour avoir les 2 fonctions prévues par ce matériel avec un va-et-vient existant ? Merci de vos conseils.
Vous n'avez pas le bon matériel, il faut refaire l'installation avec un télévariateur et un périphérique, l'installation est assez coûteuse !
Vous devez acheter un variateur qui a la fonction de va et vient. Vous possédez actuellement un variateur simple.
26 janvier 2008 à 15:35
Réponses 3 au problème electricite
Bonjour. Je ne sais pas de quand date votre demande mais je viens de me confronter au même problème que vous avec un matériel prévu pour faire variateur et va et vient. Je branche tout et malheureusement, plus de va et vient. J'ai d'abord pensé que je me suis fait avoir puis en réfléchissant, je me suis aperçu que mon branchement était mauvais : le 230 permanent n'était pas sur l'entrée de courant mais sur l'une des sorties.
J'avais branché :
__ 230V permanent
fil 1 va et vient __/
__ fil 2 va et vient
ce qui transforme l'inter en inter simple.
Il fallait faire :
__ fil 1 va et vient
230V permanent __/
Pour qu'il garde ses fonctions.
DCO
10 juin 2010 à 01:00
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 4. Branchement double va et vient éclairage avec variateur
    N°23854 : Bonjour. Puis-je remplacer un double va-et-vient (commande deux éclairages de plafond) par une commande double va-et-vient avec variateurs pour les deux éclairages, si cela existe ? (Équipement double va-et-vient...
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Branchement variateur sur un va et vient
    N°19470 : Bonjour. J’essaie de brancher un variateur Schneider S520560, j’ai un bouton poussoir d’un côté et de l’autre le variateur, mon souci c’est que je peux allumer des 2 côtés, mais impossible d’éteindre côté BP...
  • 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 8. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 9. Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
    N°11805 : Bonjour, Je souhaite installer un variateur rotatif de marque GAO (Casto) avec bouton intégré dans une chambre, à la place d'un va et vient (il n'y a qu'un bouton pour cette lampe, je me demande s'il faut bien parler de va et...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Branchement va et vient variateur >>>
chauffe eau electrique branchementbranchement appliques priseinterrupteur bricolage 03schema branchement electrique four encastrable
