Passage gaines dans isolants muraux
Fiches électricité : Passage gaines dans isolants muraux
Comment réaliser des passages pour les gaines dans des isolants muraux en polystyrène ? Y a-t-il une machine pour effectuer ce travail ? Quel est le nom de cette machine ? Et où en trouver une ?
Conseils Des Bricoleurs 1
A la scie égoïne, tout dépend de la longueur à faire et de l'épaisseur de polystyrène. Faire deux coupes de l'épaisseur de la gaine, faire sauter le placo entre les deux coupes, enlever le polystyrène pour que la gaine soit dans l'épaisseur de l'isolant, puis reboucher la saignée au plâtre.
Conseils Des Bricoleurs 2
Il existe des furets à tête chauffante, ce qui permet de ne pas abîmer l'isolant.
Conseils Des Bricoleurs 3
Il y a une machine qui chauffe et fait fondre le polystyrène, je crois que chez Wûrth on peut en trouver une, mais je n'ai aucune idée de son nom. Désolé.
Conseils Des Bricoleurs 4
Le plus simple et le moins cher prendre une bille d'acier, la chauffer rouge et le tour est joué.
Conseils Des Bricoleurs 5
La machine en question existe, et on appelle ça une souris chauffante.
Conseils Des Bricoleurs 6
Si votre plaquage est déjà réalisé, il faut éviter de découper la plaque de plâtre pour limiter les ponts thermiques. La machine (furet) se loue à la journée dans les grandes enseignes de location d'outillage.
- 1. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Passage au sol gaines épaisseur nécessaire pour chape garage
- N°10589 : Bonjour, Nous faisons construire et le maçon a laissé une réservation de 5 ou 6 cm dans le garage pour la chape que nous voulions faire plus tard. L'électricien a passé au sol toutes les gaines au lieu du mur comme souhaité...
- 4. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
- N°13972 : Bonjour, Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil. Question 1 : Est-il possible de faire une...
- 5. Passage des gaines dans le grenier
- N°3882 : Bonjour. Je suis en train de faire l'électricité dans une maison neuve et j'ai passé mes gaines sur la laine de verre dans le grenier. Est-ce dans les normes ? Merci.
- 6. Conseils passage des gaines électriques
- N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
- 7. Conseil passage des gaines alimentation électrique
- N°9974 : Bonjour. Peut-on mettre dans la même gaine rouge annelée de 75 mm le câble de 2x35mm² et le câble de télé-report (liaison entre compteur disjoncteur en limite de propriété privée et coupe circuit dans la maison) ? Merci.
- 8. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
- N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
- 9. Danger de passage gaines électrique dans une double couche d'isolant sous chape
- N°8680 : Bonjour, il ne faut pas faire de saignées dans un isolant sous chape pour faire passer des gaines électriques, mais en quoi est-ce dangereux si on fait des saignées dans un isolant de l'épaisseur des câbles (2 ou 3 cm), puis...
- 10. Conseils passage de gaines électriques
- N°13928 : Bonjour, Est-ce qu'on peut faire passer quelques gaines sous la dalle de sol ? Cordialement.
