Fils aluminium et disjoncteur fuite à la terre
2052
Fiches Bricolage Électricité : Fils aluminium et disjoncteur fuite à la terre
J'aimerais savoir pourquoi on ne peut pas installer un disjoncteur de fuite à la terre quand les fils qui passent dans la maison sont en aluminium. Y a-t-il du danger si on installe quand même un disjoncteur ? Merci d'avance.
Conseils branchement électrique 1
LB
LB
124 messages
Je ne vois pas le rapport entre protection différentielle (ce que vous appelez disjoncteur de fuite à la terre) et câble en aluminium en régime de neutre TT (celui des particuliers). Qui vous a dit que ce n'est pas possible ? Un de ces "messieurs je sais tout" qui en fait ne savent rien ! En tout cas, le câble aluminium, assez rare en utilisation domestique, est fréquemment utilisé dans le domaine industriel (EDF, SNCF, éclairage public). Une installation réalisée en câble aluminium peut être équipée d'une protection différentielle et d'un disjoncteur.
Conseils branchement électrique 2
Il y a visiblement aussi des personnes qui ne savent pas tout... en particulier, l'alu n'a pas du tout le même comportement que le cuivre. Il est bien plus sensible à l'humidité (rien que le fait de le toucher du bout des doigts) et est aussi plus cassant face aux manipulations et courbures. Les industriels préfèrent, parfois, l'alu quand même lorsqu'il y a une contrainte de poids du câble et/ou de longueur importante. Car le cuivre est beaucoup plus lourd. Il est donc heureux que l'alu soit rare dans les maisons. On peut imaginer que les serrages de câbles du disjoncteur n'ont pas été conçus pour accepter le matériau alu (problème de corrosion ou de câble cassé). Il est fréquent de trouver ce genre d'interdiction d'utilisation.
Voici de quoi s'instruire : www.coppercanada.ca
Conseils branchement électrique 3
LB
LB
124 messages
Bonjour, ce que dit réponse 2 est exact. Ayant participé au câblage de sous-station électrique pour la SNCF, je connais très bien les impératifs de mise en oeuvre (manchon bi-métal pour connexion avec câble cuivre, rondelle bi-métal si sertissage sur pièce de raccordement en bronze, utilisation de graisse grise "contactal" avec particule d'aluminium pour réduire la résistance des connexions avec la caténaire et donc l'échauffement et limiter les phénomènes électrolytiques, mise en oeuvre particulière lors du raccordement au disjoncteur des sous stations, respect des rayons de courbure lors du cintrage des barres rondes alimentant les herses d'interrupteurs en aérien mais... le fait que le câble soit en aluminium n'entraîne pas l'impossibilité de mettre un disjoncteur (c'était la question initiale !). C'est ce que je voulais souligner simplement (trop peut être !). Maintenant pour être sûr du disjoncteur, allez dans un magasin de fournitures industrielles, spécifiez le câble utilisé et la puissance de la charge (le câble est supposé dimensionné correctement) et demandez un disjoncteur pour câble aluminium. On vous en fournira un répondant aux caractéristiques du câble alu avec les spécifications pour le raccorder.
  • 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 2. Disjoncteur saute tout seul problème de fuite à la terre
    N°457 : Depuis 2 semaines environ, le disjoncteur saute à n'importe quel moment, nuit et jour. Depuis 4 à 5 jours, ça disjoncte de plus en plus souvent : parfois 3 ou 4 fois par jour. Hier, EDF a changé le disjoncteur (j'en ai profité...
  • 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 7. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 9. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Fils aluminium et disjoncteur fuite à la terre >>>
remplacer fils fer a repasserbranchement chauffe eau disjoncteur edfelectricite saignee 02ampoule electrique 09 conseils branchement
