Problème de neutre
Fiches Bricolage électricité : Problème de neutre
Bonjour, actuellement sur quelques ampoules de ma maison, lorsque l'interrupteur est ouvert, j'ai quand même du courant qui circule entre la phase et le neutre (le détecteur de phase détecte un faible courant sur le neutre). Comment puis-je résoudre ce problème ? Merci.
Astuces 1 Des Bricoleurs
Problème de neutre
Avez-vous une ancienne installation ? Type fusible en porcelaine.
Astuces 2 Des Bricoleurs
Problème de neutre
Ce problème peut être résolu en mettant non pas un porte-fusible qui ne coupe que la phase, mais un disjoncteur différentiel qui coupe la phase et le neutre.
Astuces 3 Des Bricoleurs
Problème de neutre
Sagit-il de lampe à économie d'énergie ? Car ces lampes envoient un courant 3 fois supérieur dans le neutre par rapport à la phase. Cest pour cela que les normes ont changé comme la NF C 15-100.
Astuces 4 Des Bricoleurs
Problème de neutre
C'est peut-être lié au fonctionnement du détecteur de phase, détection capacitive ou inductive.
Astuces 6 Des Bricoleurs
Problème de neutre
Votre problème est :
1) votre interrupteur coupe le neutre, c'est un grand problème parce-que l'interrupteur s'installe sur le le fil phase et non sur le fil du neutre.
2) Le détecteur de phase indique un faible courant sur le neutre, et bien sûr parce-que votre lampe est toujours présente sur la douille.
Quand vous ouvrez l'interrupteur, le neutre est coupé mais la phase passe dans le fil de la lampe.
Oui comme le dit l'internaute précédent cela s'appelle un courant résiduel.
02 août 2011 à 00:23
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Neutre commun problème télérupteur
- N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
- 5. Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
- N°7157 : Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
- 6. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
- N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
- 7. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
- N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
- 8. Problème de télérupteur
- 9. Problème de tension dans le neutre des prises
- N°2589 : J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour...
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 11. Problème de tension entre le neutre et la terre
- N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
