Moteur triphasé sur monophasé
1580
Fiches conseils électricité : Moteur triphasé sur monophasé
Bonjour, j'ai récupéré un moteur triphasé mais je n'ai que le monophasé. Peut-on créer une phase fictive avec un condensateur et si oui comment calculer et brancher ?
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, cette question ayant déjà été traitée sur notre forum, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ICI :
  • 1. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 2. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 5. Moteur Kity 664 triphasé en monophasé
    N°19384 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un moteur de Kity 664 triphasé en monophasé. Petit hic, deux petits fils marrons qui sortent du moteur viennent contrarier ma démarche. Pourriez-vous me dire si je dois en tenir compte ou...
  • 6. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
    N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
  • 7. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 8. Utilisation d'un moteur triphasé en monophasé
    N°7808 : Bonjour, je voudrais transformer mon compresseur Leroy Somer 2cv triphasé en monophasé, car mon installation est du 220V. Merci par avance, cordialement, Daniel.
  • 9. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 11. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
    N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
>>> Résultats suivants pour : Moteur triphasé sur monophasé >>>
tableau installation electrique monophaseerenovation electricite 004branchement condensateur moteur 220bricovideo astuces de bricolage en video
