Electricité industrielle et habitat électricité
Fiches électricité bricolage : Electricité industrielle et habitat électricité
Est-ce que la norme NF C 15 100 est la même en électricité bâtiment et industrielle. Cette question concerne les prises de courant et points lumineux.
Conseils Des Bricoleurs 1
Oui, mais en industrie d'autres normes se greffent à la norme NFC 15-100.
Conseils Des Bricoleurs 2
Pour compléter la précédente réponse : les prises industrielles n'ont pas l'obligation d'être équipées de dispositifs à obturation (protection enfants). La norme NF C 15-100 n'est pas applicable en totalité dans le cas de locaux industriels recevant uniquement des travailleurs.
Conseils Des Bricoleurs 3
La norme NF C 15-100 est entièrement applicable car elle représente le minimum à respecter, à celle-ci viennent s'ajouter d'autres normes plus drastiques en fonction de la classification des locaux.
- 1. Armoire électrique industrielle usage domestique
- N°143 : Bonjour, peut-on se servir d'une armoire électrique "industrielle" comme tableau électrique domestique dans une maison ? Merci.
- 2. Disjoncteur habitat pouvoir de coupure
- N°16245 : Bonjour, Dans une habitation, (tarif bleu) de manière générale les pouvoirs de coupures des disjoncteurs en monophasé sont de 3kA (exemple hager MFN). J'ai l'opportunité d'obtenir des disjoncteurs MJT à un très bon prix,...
- 3. Alimentation industrielle 380V passer en 220V
- N°4037 : Bonjour, j'ai une alimentation industrielle 380V avec un câble 5g6. Je dois brancher 3 luminaire de puissance différente alimenté en 220V. Je voulais savoir si je pouvais prendre une phase + le neutre et alimenter mon 1er...
- 4. Machine à coudre industrielle 220V 380V prise triphasée
- N°8954 : Bonjour à tous ! Je suis une jeune couturière qui vient de faire l'acquisition d'une machine à coudre industrielle et qui ne peux bien évidemment pas la brancher sur une prise secteur de ma maison... Voilà j'aimerais des...
- 5. Ligne électrique industrielle facteur de puissance trop faible
- N°6687 : Bonjour, une ligne électrique industrielle alimentée en 220 Volts, 50 Hz, en consommant 15 kW et 13,2 KVAR présente un facteur de puissance trop faible. J'aimerai calculer la valeur d'un condensateur pour pouvoir revenir à la...
- 6. Câblage en rigide moteur triphasé installation industrielle
- N°20002 : Bonjour. J'aimerais savoir s'il y a une règle, un usage et surtout une norme qui définit le câble à utiliser pour les moteurs en industrie. Mon prof d'époque m'avait dit qu'il était d'usage de mettre du souple avec les...
- 7. Normes électriques habitat et bâtiments industriels
- N°3241 : Bonjour, est-ce que les normes électriques de l'habitat sont les mêmes que celles en vigueur pour les bâtiments industriels (atelier, bureau). Merci.
- 8. Problème défaut étudiant en maintenance industrielle
- N°3844 : Bonjour, Je suis étudiant tout près a passer mon examen d'ici même pas 1 mois. J'ai effectué mon stage dans une usine automobile ou une tache m'était confiée. J'explique : Une ligne de production avançant grace à un...
- 9. Installation électrique habitat câble incendie
- N°16568 : Bonjour à tous, J'accompagne depuis peu un constructeur de maison individuelle près de chez moi. Or celui-ci a réalisé l'intégralité de l'installation électrique de la maison avec un câble étranger qui semble être un...
- 10. Panne armoire électrique industrielle
- N°18332 : Bonjour à tous. Aujourd'hui une panne des plus bénignes s'est présentée à moi je m'explique : Un collègue a créé une panne dans une armoire électrique pour notre apprenti et a perdu les plans, plus moyen de résoudre ce...
