Changement bloc électrique plaques chauffantes
Fiches conseils électricité : Changement bloc électrique plaques chauffantes
Je rencontre régulièrement des problèmes avec mes plaques de cuisson qui disjonctent; l'électricien m'a signalé qu'il s'agissait d'un problème d'humidité. Par ailleurs j'ai lu que ça pouvait venir de l'humidité accumulée dans le bloc électrique sous le bouton de mise en marche, qu'il faudrait changer. Dans ce cas, pouvez-vous me dire si le coût est à la charge du locataire ou du propriétaire? Merci.
Le locataire doit utiliser les appareils du propriétaire en BON PERE DE FAMILLE. Si vous avez noyé les plaques, il vous incombe de réparer !
26 janvier 2008 à 15:35
- 1. Disjoncteur et plaques chauffantes
- N°1750 : J'ai une plaque chauffante, 2 foyers. Quand je tourne le bouton pour allumer la grande, tout va bien. Mais quand je fais la même chose pour la petite, ça disjoncte au tableau. Qu'est-ce qui ne va pas, d'où provient la panne ? Je...
- 2. Changer juste les plaques électriques d'un bloc cuisson évier inox
- N°4340 : Bonjour. Mes plaques de cuisson électriques sont très abimées et j'aimerais savoir si on peut les changer sans changer tout l'ensemble cuisson + évier en inox + meuble sous évier dont font parties ces plaques. Merci.
- 3. Changement plaques cuisson four sur du 32 A triphasé
- N°10681 : Bonjour. Je veux changer mes plaques de cuisson électriques (30 ans). Pour l'instant plaques + four sont alimentés ensemble via du triphasé avec un disjoncteur 32 A. Est-il possible de brancher nouvelles plaques et ancien four...
- 4. Comment tester des plaques chauffantes
- N°6009 : Bonjour, J'ai récupéré un évier inox avec 2 plaques chauffantes 230 V intégrées. Je voudrais tester le fonctionnement des plaques avant de vendre cet évier (sachant que cet évier n'est pas raccordé à une prise de courant),...
- 5. Isolation thermique bloc commande radiateur électrique contre pierre de chauffe
- N°9183 : Bonjour, j'ai un soucis de conception d'un radiateur électrique mural avec une grande pierre comprenant les résistances chauffantes. Le bloc en métal comprenant les éléments électriques de commande se trouvant trop près de...
- 6. Changement interrupteur VMC conseils branchement
- N°14504 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des infos sur le branchement à réaliser. En effet, je change un interrupteur qui commande la VMC, et je ne sais pas comment faire car j'ai un fil de trop. Ce n'est pas un interrupteur...
- 7. Installation électrique quelle puissance d'abonnement choisir ?
- N°15213 : Bonjour Je suis actuellement chez .......pro. Il y a 4 ans leurs services m'ont dit que pour la puissance nécessaire à mon habitation il fallait passer en pro. Aujourd'hui ils me disent le contraire ce qui m'arrange car je...
- 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 10. Changement d'appareillage électrique
- N°19526 : Bonjour. J'ai commencé à changer mes appareillages électriques simple Legrand Chambord. Je dois changer trois points d'allumage différents : un avec un poussoir sans fusible et deux interrupteurs Chambord Legrand avec...
