Changement de tableau électrique dans une caravane
Problèmes électrique : Changement de tableau électrique dans une caravane
Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une grande caravane et je désire enlever tous l'ancien système électrique (système 12v et 220v) qui est en mauvais état et le remplacer par un nouveau qui pourrait me permettre d'avoir plus de confort (caravane me servant à vivre sur un terrain pour faire construire une maison et de pouvoir la mettre sur un camping après).
Je voudrais y mettre un cumulus de 100 litres / 1200 W, une plaque à induction 2 feux 2800 W, une climatisation reversible spéciale caravane demandant 18A au démarage, une machine à laver s2chante 1850W, 12 prises de courant, 8 éclairages. Le problème que j'ai se situe au niveau de la location de cette caravane ou normalement on ne m'alimentera celle-çi qu'avec du 16 ou 20 ampères. Quel système puis-je mettre en oeuvre pour réaliser tout ceci, en vous remerciant d'avance car j'y connais rien et je ne trouve personne pour me conseiller pour une caravane.
11 janvier 2008 à 02:55
Conseils des bricoleurs 1
20 A vous permet de disposer d'environ 4600 W. Donc tout ne pourra pas fonctionner en même temps. Vous faites un bilan de puissance et ensuite vous faites une installation classique avec protection différentielle en tête de tableau, puis quelques disjoncteurs forcément sous dimensionnés par rapport à la norme, vu la puissance disponible. Sinon, vous pouvez demander, si cela est possible, un branchement provisoire à l'EDF, ce qui vous permettra d'effectuer une installation pratiquement identique à celle d'un petit logement. Un artisan pourrait faire le travail (voire un vendeur de caravane ?).
12 janvier 2008 à 02:08
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 3. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 4. Informations tableau électrique caravane
- N°24570 : Bonjour. J’aimerais savoir, quel est-ce composant de mon tableau électrique dans ma caravane ? Et si, il est normal que il chauffe beaucoup ??? Merci de votre réponse les électrons libres.
- 5. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
- N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
- 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 7. Conseils changement de tableau électrique
- N°17107 : Bonjour. J'ai un porte fusibles Legrand avec un disjoncteur Landis&gyr bipolaire KBB 11.11 Je souhaiterai changer le tableau électrique Savez-vous quel modèle je peux installer ? Cordialement.
- 8. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
- N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
- 9. Changement de tableau électrique
- N°18463 : Bonjour. Je souhaite changer mon tableau électrique. J'ai voulu commencer a faire des repérages sur les fils mais j'ai une grande inconnue. Mon tableau possède donc 8 disjoncteurs (porte fusible) ;une sonnette et un...
- 10. Changement tableau électrique
- N°25073 : Bonjour à tous. Je prévois de remplacer une plaque gaz par une plaque à induction. Il me faut donc créer un raccordement dédié. Du coup, en regardant le tableau électrique, je me dis que c'est l'occasion pour lui...
