Passage fils gaine PVC en moulure
Question d'un bricoleur : Passage fils gaine PVC en moulure
J'ai refait l'installation électrique et j'ai tout passé en gaine PVC dans le plafond. Pour le raccordement au coffret électrique, j'ai prévu une grosse moulure collée sur le mur. Mais à l'intersection des gaines et de la moulure, je n'ai plus de protection et mes fils sont à nu sur 15 cm lors du passage des gaines vers cette fameuse moulure. Que me conseillez-vous ?
Conseils électricité 1
Prolonger impérativement vos fils par des gaines jusqu'à la grosse moulure.
- 2. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 3. Branchement électrique passage de porte
- N°13868 : Bonjour, Je voudrais installer un interrupteur pour un plafonnier dans une pièce A Entre la pièce A et la pièce B il y a une porte avec un châssis métallique de la même hauteur que le plafond soit 2.10 (au sous...
- 4. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 5. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 7. Passage de fils électriques derrière plinthes
- N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
- 8. Passage de plusieurs circuits dans une gaine
- N°7261 : Bonjour, Pourriez-vous expliquer cette règle "des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même conduit sous réserve que tous les conducteurs soient ISOLES POUR LA TENSION ASSIGNEE PRESENTE LA PLUS...
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
