Puissance lampes en fonction hauteur plafond
1114
Question d'un bricoleur : Puissance lampes en fonction hauteur plafond
Je veux installer des spots fixés sur les poutres de mon salon. Elles s'élèvent à 6 m. Comment puis-je calculer la puissance nécessaire ?
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 5. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 6. Nombre de lampes encastrables et ampérage disjoncteur pour local 50 m²
    N°6824 : Ayant des lampes encastrables 4X18W combien dois-je en disposer dans un local de 50 m² et pour le disjoncteur de combien ampères ai-je besoin ?
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Puissance en lumen lampes basse tension 12V 20W
    N°2837 : Bonjour, je souhaite remplacer 14 lampes 12V-20W d'un seul luminaire par des lampes à LED de 80 lumens. Au prix de ces lampes, avant de les acheter, je souhaite comparer leur puissance en lumen avec les anciennes (12V-20W)....
  • 9. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 10. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
>>> Résultats suivants pour : Puissance lampes en fonction hauteur plafond >>>
travaux electricite saigneeelectricite reseau distributionbricovideo forumdivers spots led
