Faire fonctionner plaques de cuisson 380V en 220V
2110
Conseils astuce d'électricité : Faire fonctionner plaques de cuisson 380V en 220V
Bonjour, j'ai récupéré des plaques de cuisson (pour faire des crêpes) qui fonctionnent en 380V triphasé et je souhaiterais savoir si je peux les brancher sur un réseau 220V ? Il y a 2 plaques sur l'appareil. La prise est constituée ainsi :
- Terre jaune/vert en bas sur le plot rectangulaire
- Fils noir puis marron puis noir en forme de flèche pointant vers le haut au dessus de la terre (fil marron au sommet)
- Etonnamment un fil bleu n'est pas raccordé au centre.
D'après ce que je comprends, les 2 fils noirs et le fil marron sont connectés aux phases et le bleu devrait être connecté au neutre. Si je connecte les 3 fils ensemble (noirs et marron) et le bleu sur une fiche 220V, est-ce que cela fonctionnera. Est-ce aussi simple ? Merci de me conseiller.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
LB
LB
124 messages
Bonjour, si le constructeur a prévu le couplage, voir ma réponse 3 de LB à la question 1918. Si les éléments peuvent fonctionner en 220 V pas de problème. Il s'agit juste de coupler les éléments correctement.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Le bleu et le noir feront du 220 V.
  • 1. Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
    N°343 : Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
  • 2. Porte voiture électrique 380V faire fonctionner sur 220V
    N°204 : Bonsoir, je viens d'acheter un porte voiture d'occasion en 380V. Je voudrais savoir s'il était possible de le faire fonctionner sur du 220V. Merci d'avance.
  • 3. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 4. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 5. compresseur alimenté 380v faire fonctionner en 220v
    N°329 : Je possède un compresseur alimenté par un moteur électrique 380v. Je voudrais le faire tourner sur le 220v. Est-ce possible ? Merci d'avance.
  • 6. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 7. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 8. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 9. Faire fonctionner autoradio sur le 220V
    N°12464 : Bonjour, Je voudrai savoir quel transformateur utiliser pour brancher un autoradio avec 4 hp + amplis qui alimente un caisson de basse de voiture sur du 220V, car je voudrais monter ma petite sono de voiture dans mon garage...
  • 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
>>> Résultats suivants pour : Faire fonctionner plaques de cuisson 380V en 220V >>>
anciens prises interrupteursprise electrique 220prise transfo manege de noelbrancher interrupteur double va et vient
