Vérification initiale décret 88-1056 du 14/11/1988
8742
Question Bricolage Electricite : Vérification initiale décret 88-1056 du 14/11/1988
à l'article 3 du décret 88-1056 du 14/11/1988, (relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants). Que veut dire changement de structure ? Merci
03 août 2010 à 20:51
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce ne serait pas plutôt l'article 53 au lieu de 3 qui est le classement des tensions. Changement de structure :
_Modifications du schéma des liaisons à la terre (TN, TT, IT)
_Augmentation de la puissance de court circuit à la source
_Modification ou adjonction de circuits de distribution autres que circuits terminaux
_Création ou réaménagement d'installation
04 août 2010 à 06:44
Bonjour. Êtes-vous sûr de vos références ? Sauf erreur de ma part, l'article 3 du décret que vous citez, relatif au classement des installations en fonction des tensions, ne contient ni le mot structure ni aucune référence à ce terme. Cordialement.
04 août 2010 à 12:31
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Effectivement, c'est l'article 53. Merci pour ces infos et je les ai aussi retrouvées sur la circulaire expliquant le décret en question.
Bonne soirée. (08/08/10)
08 août 2010 à 09:39
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Je ne me rappelle plus mais il me semble que c'est bien l'article 53 du décret qui est cité,
Changement de structure équivaut à changement de SLT, de transfo si tarif vert, renouvellement d'armoire.. pour résumer toute modification sur les schémas vous oblige de faire une visite initiale...
Cependant vous pouvez faire faire une visite initiale partielle si votre prestataire accepte.
21 février 2011 à 23:03
  • 1. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 2. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
    N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
  • 3. Vérification avant visite Consuel
    N°22005 : Bonjour à tous. J'ai un garage indépendant de la maison. Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un...
  • 4. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 5. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 6. Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres
    N°10399 : Bonjour. Après coupure électrique dans la maison, l'adoucisseur d'eau s'est mis à 0 ; c'est à dire sur l'afficheur au lieu de l'heure il y a : 00000. Est-ce que c'est la pile ? Ou autre chose ? Merci.
  • 7. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 9. Verification de la protection des circuits
    N°3086 : Bonjour à tous. J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove. J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et...
  • 10. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Vérification initiale décret 88-1056 du 14/11/1988 >>>
prise transfo manege de noelampoules incandescencereglage telecommande porte de garage avidsenbatteries voiture electrique
