Durée de vie d'une lampe fluocompacte
Avis ampoule basse consommation : Durée de vie d'une lampe fluocompacte
Une lampe fluocompacte qui est loin d'avoir une durée de vie annoncée 6000 heures (en réalité environ 100 heures) a poussé ma curiosité à l’autopsie.
Je vous communique des photos, à noter que le fil rouge // au condensateur vertical relié à la partie vis du culot, alors que le fin tube de verre // au condensateur (fonction de fusible) est relié au centre du culot e27, beaucoup de composants y compris CMS côté soudures, à suivre 2 autres photos du même objet, elles peuvent vous servir de doc...
N. B. : Les tubes sont comme un simple fluo un filament à chaque extrémité des fils de connection, le préchauffage est très bref (starter électronique parmi les composants), redressement du secteur et hachage aux environs de 20 khz pas de scintillement cos inférieur a1.
mf06
Vous pouvez aussi consulter l'article sur la fin des lampes à incandescence : lampes à incandescence
mf06
28 janvier 2013 à 13:45
Questions bricolage électricité 1
Si la lampe fluo est sollicitée à l'allumage extinction, exemple couloir (radar avec tempo courte) c'est logique, on sollicite le starter les 6000 h c'est du non stop.
Si les ampoules sont éternelles !! On les remplacerait jamais donc moins de ventes.
31 octobre 2013 à 21:00
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 2. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Longévité lampe UV traitement eau potable
- N°17586 : Bonsoir. J'envisage l'achat d'un matériel stérilisateur à lampe Ultra Violet pour traitement d'eau potable. Je me suis aperçu que la majorité des matériels était équipée de lampe UV avec une durée de vie de 9000H (1...
- 5. Pile 4,5 V et lampe 3,5 V
- N°7782 : Bonsoir, cette question s'adresse à GL dans la question n°7559 page 152 réponse n°11 ligne 6 et 7 ; vous posez une"petite colle simple" ; pourriez-vous avoir la gentillesse d'éclairer notre lanterne si votre réponse est...
- 6. Lampes à filament qui grillent souvent
- N°13276 : Bonjour, Pourquoi les lampes à filament de ma salle de bain...
- 7. Lampe fluocompacte 180V au lieu de 220V
- N°15045 : Bonjour à tous. Je trouve 180V au lieu de 230V aux bornes d'une lampe qui refuse de s'allumer (fluocompacte). Merci d'avance pour votre aide...
- 8. Lustre plusieurs ampoules qui flashe
- N°13870 : Bonjour, Une question que je me pose depuis longtemps, et vous, avez-vous déjà remarqué ? Lorsqu'un lustre est composé de plusieurs ampoules, bizarrement, il y en a souvent une à remplacer et pas forcément la même. Je...
- 9. Lampe fluocompacte encore allumée interrupteur ouvert
- N°6058 : Bonjour, J'ai installé une lampe fluo compacte dans une chambre d'enfant. Cela m'inquiète un peu car même lorsque l'interrupteur est ouvert, celle-ci s'allume très légèrement par intermittence toutes les secondes. Cela est...
- 10. Brancher lampe industrielle avec ampoule GX24q-6
- N°25309 : Bonjour. J'ai récupéré des lampes industrielles avec des ampoules GX24q-6 (ampoules fluorescentes 4 broches). Les anciens support étaient alimentés 240v et piloter par du 0-10v pour gérer automatiquement l'intensité...
