2 disjoncteurs généraux en aval du disjoncteur général EDF
Question Bricolage : 2 disjoncteurs généraux en aval du disjoncteur général EDF
Je viens de réaliser 2 lignes neuves à partir du disjoncteur général EDF avec, pour chacune, son tableau de distribution avec disjoncteurs différentiels et divisionnaires.
La ligne 1 est destinée au rez-de-chaussée et se contentera de 45 A.
La ligne 2 est destinée au 1er étage (pour les enfants quand ils viennent en vacances avec kitchenette) et se contentera de 30 A.
Je vais demander du 60 A à EDF.
J'ai pensé installer 2 disjoncteurs généraux en aval du disjoncteur général EDF, l'un calibré à 30 A et l'autre calibré à 45 A.
Quand les enfants seront présents, nous ferons attention à ne pas dépasser 30 A sur notre ligne 1, sinon le disjoncteur EDF 60 A disjoncterait.
Cette installation vous semble-t-elle correcte du point de vue de la sécurité ?
Y aurait-il une installation plus astucieuse ?
Merci beaucoup pour votre réponse,
28 mai 2010 à 10:12
Réponse Forum 1
Plusieurs remarques :
1- Le calibre max des disjoncteurs (et donc la sécurité de l'installation) dépendra de la section des conducteurs utilisés et de la longueur des liaisons (à noter qu'avec du 16² et 27m maxi pas besoin de disjoncteur complémentaire si vous avez un disjoncteur EDF 60A maxi).
2- Pour que le disjoncteur EDF coupe pour surcharge, ce qui compte c'est la puissance cumulée sur vos 2 lignes, inutile de la réduire trop individuellement sur chaque ligne car tout n'est jamais en service en même temps (ce serait dommage de couper à 30A si besoin de plus alors qu'il reste de la puissance disponible par ailleurs)
3- Pas besoin de mettre des disj type EDF, de simples disjoncteurs modulaires feront l'affaire.
4- Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs en sortie de chaque borne du disjoncteur EDF. Il faut passer par un coffret de répartition intermédiaire.
Vous pouvez vous inspirer de cet exemple joint (avec 3 tableaux mais le principe est le même).
Voici le schéma :
Voici le schéma :
28 mai 2010 à 21:57
Réponse Forum 2
Bonjour, je pense que vous parlez en monophasé, soit un contrat de 12kVA ; Donc 9 kW pour la ligne 1, et 6kW pour la ligne 2, ces puissances ne sont pas utilisées en permanence, il y a du foisonnement. Une autre solution consisterait à du délestage, mais il faut connaître les circuits non prioritaires et cela a un coût qu'il convient de relativiser en fonction de la présence de vos enfants.
29 mai 2010 à 07:07
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Puissance de plusieurs disjoncteurs
- N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
- 5. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 10. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
- N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
