Disjoncteur 500 ma qui saute aléatoirement
Fiches Bricolage Électricité : Disjoncteur 500 ma qui saute aléatoirement
Bonjour, j'ai consulté une bonne partie des 500 réponses concernant des problèmes de disjoncteur qui saute mais aucune ne répond à mon problème. J'avais déjà eu ce problème en mars mais il avait disparu.
Ça recommence depuis 3 jours : lorsque j'allume des boîtiers multiprises (mais pas toujours les mêmes !) mon disjoncteur EDF de 500 mA saute.
Je peux le ré-enclencher sans problème et le boîtier qui avait "fait disjoncter" marche normalement après...
Ceci arrive 1 à 2 fois par jour, toujours à l'allumage et sans lien avec d'autres appareils électriques (je note les appareils en service au moment où ça arrive !)
Le boîtier multiprises qui provoque le phénomène n'est pas toujours le même mais peut l'être 2 fois de suite par exemple, ça peut être soit celui qui regroupent TV, enregistreur DVD, soit celui qui regroupe à 20 m de là ordinateur et accessoires, soit encore celui qui regroupe lecteur de blu-ray, ampli etc.
Quelqu'un qui me lira attentivement et qui ne me dira pas (comme en mars) qu'il s'agit d'un problème de puissance (alors que j'ai 12 kw disponibles !) peut-il m'aider ? Merci d'avance. Daniel.
24 octobre 2008 à 03:09
Réponses forum électricité 1
Il faut faire attention avec les disjoncteurs 500ma, il se peut qu'il soit trop vieux et donc usé : prévoir son remplacement. Normalement gratuit par EDF, ou sinon il peut aussi y avoir un courant de fuite certainement à cause d'un appareil : voir côté ordinateur. Dans tous les cas prévoir aussi une bonne mise à la terre.
Réponses forum électricité 2
Le DJ d'abonné saute s'il détecte une surintensité costaude, ou un défaut d'isolement avec courant de fuite vers la terre de quelques centaines de mA. Les blocs multiprises sont-ils munis de parasurtenseurs ? Y a-t-il déclenchement si les blocs débitent dans des charges ou non ? Avez vous des protections différentielles à 30 mA sur votre tableau de répartition (qui pourraient déclencher)? Il faut faire des observations afin de savoir si les blocs sont en cause, ou les charges qu'ils alimentent. Tous les récepteurs n'ayant pas de liaison à la terre peuvent être mis hors de cause. Reste l'ordinateur, mais de là à déclencher un DDR 500 mA il y a une marge.
Réponses forum électricité 3
Effectivement 12KW devraient être suffisants ; cela fait 60A si vous êtes en monophasé, mais 20A par phase si vous êtes en triphasé. Je ne pense pas que l'ordinateur (même avec ses fuites capacitives) soit à l'origine du désagrément.
En partant sur le principe du défaut d'isolement, il serait bon de faire une mesure d'isolement des circuits généraux, cela permettrait de savoir si c'est une somme de défauts (le dernier appareil connecté accentue le déséquilibre du tore). Il serait souhaitable (comme dit GL et si ça ne l'est pas) de disposer de DDR 30mA en sélectivité, cela permettrait de localiser plus rapidement le problème. 1Insp
27 octobre 2008 à 02:11
- 1. Disjoncteur saute aléatoirement
- N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
- 2. Disjoncteur de branchement 500 mA saute
- N°1901 : Bonjour, j'ai un sèche-linge branché seul sur du 20A. Lorsque je le mets en route, ce dernier fait sauter le disjoncteur différentiel 500 mA. Cela n'est pourtant pas systématique. En effet, il arrive que le programme...
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 5. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 6. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 7. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 9. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
- N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
- 10. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
