Diamètre des straps à mettre entre chaque disjoncteur
5501
Fiches Bricolage électricité : Diamètre des straps à mettre entre chaque disjoncteur
J'ai un problème. Je ne peux pas mettre des "peignes" pour relier mes disjoncteurs (et mes interrupteurs différentiels), je vais donc mettre des straps (pontages) entre chaque disjoncteur jusqu'à l'interrupteur différentiel adéquat.
Quel doit-être le diamètre de ces straps ? 2,5 mm2 ou plus ? Est-ce aux normes C 15-100 ? Merci.
22 avril 2009 à 01:45
Branchement électrique maison 1
Bonjour, votre problème est un peu embarrassant. Peut-on savoir pourquoi vous ne pouvez pas utiliser de peignes ?
Selon le calibre et le nombre de disjoncteurs de votre rangée, il est hors de question d'effectuer des pontages (interdits) en 2.5mm².
Un peigne présente une section équivalente à 10 voire 16 mm².
Je vous vois mal effectuer des pontages avec une telle section...
Chaque constructeur a son type de peigne, essayez de trouver celui qui pourrait quand même vous convenir.
Hager propose des modèles peu encombrants facilement déformables pour s'adapter à d'autres marques.
A voir, ce n'est qu'un exemple.
Branchement électrique maison 2
Ces ponts doivent être réalisés avec au moins du 6mm² (le 2.5mm² est très insuffisant). Ce n'est pas à la norme C15 100.
23 avril 2009 à 00:16
  • 1. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
    N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 8. Mettre un disjoncteur par machine
    N°7312 : En boulangerie, sommes-nous obligé de mettre un disjoncteur par machine ? Merci.
  • 9. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 10. Conseils installation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Diamètre des straps à mettre entre chaque disjoncteur >>>
travaux electricite 03renovation electricite 002fixations interrupteurs anciensdouille avec interrupteur
