Trouver un détecteur de présence extérieur en 5 Volts
Conseils dépannage électrique : Trouver un détecteur de présence extérieur en 5 Volts
Depuis plusieurs jours, je cherche sur internet et sans résultat : un détecteur de présence extérieur avec une alimentation de 5 Volts avec ou sans éclairage. En attendant tous vos liens... si possible.
D'avance, merci
D'avance, merci
06 juillet 2010 à 12:29
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour. Essayez sur les sites de fabricants d'alarme vol. Rubrique "détecteurs", il y en a de 6 - 12 V DC.
07 juillet 2010 à 16:46
- 1. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 2. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 3. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 4. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
- N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
- 5. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 6. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 7. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 8. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 9. Marche forcée en domotique appliques et détecteur de présence
- N°25506 : Bonjour à tous. J’aurais besoin de vos lumières afin de finaliser le branchement de mon système. Je vous explique les détails ci-dessous : - 4 appliques en façade dont une dispose d’un détecteur de présence. - Je...
- 10. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
- N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
