Conseils installation électrique triphasé déphasage
Question d'un bricoleur en électricité : Conseils installation électrique triphasé déphasage
Si en triphasé, le déphasage est de 120 degrés, pour obtenir 208 Volts entre 2 pôles, quel est le déphasage d'une tension de 240 Volts ?
Réponse des bricoleurs 1
Je ne saisis pas le sens de la question... Effectivement en triphasé le déphasage entre les 3 phases est de 120°. En triphasé 380V, une tension de 380V est présente entre chaque phase. Chaque phase présente un potentiel de 220V par rapport au neutre (ou terre en TT). Que sont ces 208V ? On ne peut influer sur le déphasage (sauf systèmes électroniques), et je n'en vois pas l'intérêt la phase d'un signal n'ayant jamais modifié sa tension (par rapport au neutre). Expliquez en détail.
Réponse des bricoleurs 2
Si vous avez un réseau 110/230, le déphasage est égal à racine carrée de 3 comme pour un réseau 230/380. Seulement EDF fournit uniquement un réseau 230/380 V.
Réponse des bricoleurs 3
Votre objectif est-il d'obtenir 208V à partir du réseau 240V ? Si oui, 2 solutions : la plus simple est le transformateur 240 / 208 V qui sera réalisé sur demande car le 208V n'a rien de standard. Autre solution, un dispositif comme le gradateur qui travaille en angle de phase. C'est à dire qu'il écrêtera, selon votre réglage, les extrêmes des 2 alternances.
- 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 2. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 4. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 5. Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée
- N°1744 : Comment fait-on pour brancher un appareil électrique en triphasé sur une installation monophasée ? Merci.
- 6. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 7. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 8. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 9. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 10. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
