Déphasage réel entre trois phases du courant triphasé
19883
Question Forum Électricité : Déphasage réel entre trois phases du courant triphasé
Hugues29
Hugues29
2 messages
J'ai un petit problème de prises de référence pour de la mesure de puissance.
Je suis alimenté chez moi en triphasé, j'ai une petite question concernant cette alimentation.
Pour chacune des phases je vais avoir un cos(phi) différent donnant le déphasage entre courant & tension. Le déphasage entre les 3 phases (tension) va-t-il être exactement de 2PI/3 ou cette valeur va varier un peu en fonction des charges sur les différentes phases ? De quel ordre sera cette variation ?
Selon moi, elle est bien exacte et stable à 2PI/3 car donnée par la génératrice de EDF qui est un alternateur physique. Cette tension est en suite transformée à plusieurs reprises pour pouvoir être distribuée mais la fréquence et le décalage entre les tensions des phases devraient rester inchangés non ?
Merci pour l'aide.
Hugues.
15 avril 2020 à 14:28
30 142 messages
Bonjour Hugues.
Les tensions, qu'elles soient simples V (en vecteur) ou composées U (en vecteur), sont déphasées l'une par rapport à l'autre de 1/3 de période, soit 120°.
Elles sont fournies par les alternateurs et, bien que transformées au cours de la transmission de la puissance le long des lignes, la phase se conserve.
Cela est facile à montrer avec un oscilloscope muni de deux sondes différentielles, ou bien avec un analyseur de réseau.
Il n'en n'est pas de même des courants. Ceux-ci, valeur et phase, dépendent des charges connectées.
Ce qui nous intéresse au niveau de l'utilisation est le déphasage des courants en ligne par rapport aux tensions simples correspondantes. Par exemple ; Phi1 est l'angle orienté de I1 (en vecteur) vers V1 (en vecteur).
Tout cela nécessite d'avoir assimilé les orientations des grandeurs. En régime sinusoïdal on utilise soit les vecteurs ou les nombres complexes. Les grandeurs instantanées ont également leurs domaines d'utilisation.
En gros, le système triphasé est équilibré en tensions, mais pas en courants. Sauf bien sûr à l'échelon d'une machine équilibrée comme un moteur asynchrone triphasé.
On rectifie : entre courant en ligne (en vecteur) et tension simple correspondante (en vecteur) ; d'ou Phi1, Phi2 et Phi3.
On peut donc rappeler l'expression de la puissance active en régime sinusoïdal : P = somme des produits Vn. In. cos(Phi n) avec les valeurs efficaces. n = 1, 2 ou 3.
La formule rac(3).U.I.cos(Phi) n'est valable qu'en régime équilibré.
On vous laisse réviser le reste des principes de l'électrotechnique.
15 avril 2020 à 19:40
Hugues29
Hugues29
2 messages
Merci, c'est exactement la réponse qu'il me fallait ! biggrin
15 avril 2020 à 20:06
  • 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 2. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 3. Formule consommation d'un radiateur triphasé
    N°2216 : Bonjour. Je souhaiterais connaître la formule de calcul de consommation d'un radiateur triphasé ? Merci pour vos informations.
  • 4. Triphasé plus de courant sur une des 3 phases
    N°2191 : J'ai un vieux compteur d'EDF en triphasé, la mise en route de mon four (à partir de 170°) n'arrêtait pas de faire sauter le disjoncteur différentiel 30mA ou celui du compteur général. Un jour où j'ai démarré mon...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
  • 9. Mesure de courant et calcul de puissance en triphasé
    N°18916 : Bonjour, J’espère ne pas reposer une question déjà présente dans le forum. J'ai réalisé un montage basé sur un Arduino qui mesure en monophasé la puissance absorbée, en utilisant un transformateur de tension et un...
  • 10. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
>>> Résultats suivants pour : Déphasage réel entre trois phases du courant triphasé >>>
prises electriqueprobleme tableau electrique 02boitier prises electriquestableau electrique probleme lumiere
