Supprimer courant résiduel allume lampes leds
Fiches conseils électricité : Supprimer courant résiduel allume lampes leds
Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : jai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en position 0, les lampes doivent normalement être éteintes, mais celles-ci restent faiblement allumées. Lors d'une détection, tout se passe bien : les lampes sont allumées en pleine puissance. Voici les caractéristiques de mes lampes : 21 leds dans chaque lampe, alimentation en 230V alternatif ; puissance de 1.4W par lampe. On m'a parlé de mettre un condensateur en parallèle mais, je ne sais pas combien de microfarads il faudrait. Je voudrais connaître les risques, et ce que le condensateur consommerait. Merci d'avance, cordialement.
Conseils 1 Dépannage
Les spots sont reliés directement en 220V sur le détecteur de mouvement ? Si elles restent allumées, c'est qu'il y a un courant résiduel dans le circuit et je ne vois pas comment, si le relais est en position ouverte.
Conseils 2 Dépannage
Salut, vous pouvez effectivement brancher un condensateur en parallèle d'une valeur de 0.5 à 10 micros.
Conseils 3 Dépannage
Votre détecteur commande d'abord un télérupteur bipolaire qui LUI coupera les deux phases de vos leds. Moralité : plus de courant résiduel dans le circuit.
Conseils 4 Dépannage
Les détecteurs de mouvements à mettre en série sur les "ampoules" utilisent, pour fonctionner, un petit peu de courant, celui ci passe par l'ampoule; une ampoule à filament ne s'allumera pas, mais les led sont suffisamment sensibles pour "montrer" ce faible courant.
A mon avis il n'y a pas de solution si cet interrupteur détecteur de mouvement n'a que deux bornes (montage série).
27 novembre 2008 à 02:36
Conseils 5 Dépannage
Il n'y a qu'une solution (installation bipolaire) tout le circuit, c'est à dire qu'il faut que votre interrupteur coupe à la fois la phase et le neutre et vos lampes led ne s'allumeront plus.
Vous n'avez qu'à faire un test sur un petit montage dans votre "cuisine" ou plus sérieusement dans votre atelier. Le problème pour moi c'est que je ne trouve pas d'interrupteurs "bipolaires" dans le commerce, à part les interrupteurs des lampes de bureau qui sont souvent "bipolaires".
23 novembre 2010 à 20:50
Conseils 6 Dépannage
Les détecteurs de mouvement utilisent un relais pour commander l'allumage et l'extinction des lampes ou tout autre organe (ballast de lampe fluo, transformateur...) qui peut être spécifique et qui lors de la coupure engendre une surtension importante qui génère des parasites.
Pour limiter ces pics de surtension, le contact du relais de commande est doublé d'un condensateur avec une résistance en série qui limite le courant et qui provoque donc à l'arrêt une fuite suffisante pour allumer les leds (< 10mA).
Le remède consiste à utiliser des leds de puissance (1W) ou supprimer l'anti-parasitage (condensateur en parallèle du contact).
09 février 2011 à 19:06
Conseils 7 Dépannage
Non il existe une solution très simple qui consiste à mettre des ampoules halogènes classiques et non des nouvelles eco. Voilà essayez cette solution est certaine, et désolé si c'est beaucoup trop tard.
18 février 2013 à 20:55
- 1. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 2. Courant de fuite sur lampes leds
- N°18061 : Bonsoir à tous, J'ai une installation domotique avec des variateurs Legrand. En raison d'une isolation prévue j'ai passé toutes mes ampoules halogènes par des lampes leds (gu10 5.5W 28mA) (j'ai des groupes de 3 ampoules, 5...
- 3. Courant d'appel des lampes à leds
- N°13657 : Bonjour, J'ai entendu dire que les lampes à led de projecteur a avec ce type de module (photo) consommation 10 Watts rendu 100 Watts d'éclairage avaient un courant d'appel à l'allumage de plus de 10 fois l'intensité en...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. va et vient les lampes reste allumé
- N°14638 : Bonjour. J'ai un va et vient dans le l'escalier qui fonctionnait avec des inter automatique. Il y a quelques jours les 2 lampes alimentaient avec sont restées allumé. J'ai remis 2 va et vient mécanique pour réparer mais les...
- 6. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 8. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 9. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
- N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
- 10. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
