Problème de télérupteur
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
505
Fiches Bricolage électricité : Problème de télérupteur
Bonjour et merci pour tous ces conseils sur votre site. J'ai deux lampes en parallèle avec trois boutons poussoir et au niveau du tableau il n'y a qu'un disjoncteur couplé au télérupteur. Les trois boutons poussoir ne semblent pas être reliés en série, car il n'y a que deux fils à chaque fois, donc ils doivent être reliés avant d'arriver au compteur. Mais cette partie ne semble pas accessible. Le problème : à plusieurs reprises les télérupteurs se sont mis à ne fonctionner qu'un coup sur deux puis à ne plus fonctionner. Par contre, le télérupteur continue à fonctionner si on l'actionne manuellement. Les branchements sur les disjoncteurs sont corrects. Pouvez-vous m'aider à comprendre d'où peut provenir la panne ? Cordialement. Stéph
Conseils 1 Dépannage
Conseils 2 Dépannage
Le télérupteur est probablement hors-service, bobines du circuit de commande hors-service, même si la partie puissance est bonne.
Conseils 3 Dépannage
C'est normal qu'il n'y ait que 2 fils qui arrivent au télérupteur, puisque tous les boutons poussoir sont branchés en parallèle. On peut d'ailleurs en ajouter autant qu'on veut ça ne change rien. C'est le télérupteur qui est en quelque sorte grippé, quand il reçoit une impulsion sur sa bobine de commande, il n'a plus assez de force pour faire tourner l'élément de contact. Cela arrive fréquemment quand il fait froid avec des télérupteurs de marque Legrand. Il faut changer L en télérupteur. Quand on actionne directement et mécaniquement le télérupteur avec un tournevis par exemple, il est normal que ça marche puisque cela consiste à faire tourner mécaniquement l'élément de contact.
Conseils 4 Dépannage
Bonsoir, il faut déjà savoir si votre problème est sur tous vos boutons poussoir ? Si oui, je situerai le problème au niveau du télérupteur, la bobine peut être un peu faible et n'arrive pas à changer le contact. Si non, il faut vérifier le branchement de vos boutons poussoir (qui sont câblés en parallèle, parce qu'en série cela ne peut pas fonctionner), et voir si vous n'avez pas un faux contact par moment. Technicien de maintenance.
Conseils 5 Dépannage
Les télérupteurs ont besoin d'air dans le tableau car sinon leur durée de vie n'est pas très longue.
19 avril 2010 à 22:18
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 5. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 6. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 7. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 8. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 9. Problème télérupteur 3 poussoirs
    N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
  • 10. Problème branchement télérupteur
    N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
  • 11. Neutre commun problème télérupteur
    N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
>>> Résultats suivants pour : Problème de télérupteur >>>
tableau electrique 05tableau electrique boistableau electrique 05tableau electrique hager tableau
