Tableau électrique et fusibles
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
1403
Conseil d'un bricoleur à cette question : Tableau électrique et fusibles
Bonjour, en voulant faire le point sur les circuits de mon tableau électrique, je me suis aperçue que plusieurs éclairages et prises faisaient partis de deux circuits différents (deux fusibles pouvaient les éteindre). Je voudrais savoir quelle pourrait être la raison et si cela peut être dangereux. Merci d'avance.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Peut-être un fusible sur le neutre et un sur la phase ?
15 mai 2010 à 08:20
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Connexion entre les fusibles tableau électrique
    N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
  • 3. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 4. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
    N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ?
    N°23463 : Bonjour. Mon installation électrique n'était pas toute récente, j'ai un tableau avec des portes fusibles Legrand. J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui-là que je me pose de nombreuses...
  • 7. Interrupteur différentiel mA tetra en aval DD EDF et amont tableau fusibles abonné
    N°8218 : Je recherche la solution la plus simple, mais néanmoins efficace, pour la protection des personnes pour mon installation ancienne de 1962 qui n'a pas de DD30mA individuel. J'ai étudié attentivement toutes les questions-réponses...
  • 8. Dénomination fusibles tableau électrique
    N°18300 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir à quoi servent ces fusibles. Celui du milieu (L124 10 A+N) ?? Celui de droite doit correspondre au ballon. Merci de vos éventuelles réponses. @+
  • 9. Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
    N°17652 : Bonjour, Voilà je voudrais rénover mon tableau électrique qui a pas mal d'années, qui contient des portes fusibles et dont le plastique a un peu noirci. J'ai des diplômes en électricité mais c'est la première fois que...
  • 10. Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine
    N°9951 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un compteur électrique ancien avec "tabatières" porcelaine situé à l'intérieur dans l'alcôve qui sert de coin nuit. Je recherche des fusibles en porcelaine, tous les locaux de l'immeuble...
  • 11. Dangerosité tableau électrique à fusibles ?
    N°18294 : Bonjour à toutes et à tous, Voici ma question : est-ce que un tableau électrique comme celui visible dans ce message présente un risque quelconque? Ce système a été installé en 1992 pour information. Je précise que,...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique et fusibles >>>
ampoules electriquepince a denuder fil electriquefournitures electriqueinstallation electrique danger
