Raccordement sur compresseur
1388
Astuce FAQ electricite : Raccordement sur compresseur
Bonjour, je viens d'acheter un compresseur d'occasion (BROOK CROMPTON PARKINSON MOTORS) moteur INGERSOLL-RAND 155 (capacité 330 litres - 380 Volts- 7.5KW). Il y 6 fils de branchement. Comment le raccorder ? Merci.
Conseils Forum electricite 1
Je pense que c'est pour un démarrage étoile-triangle vu la puissance du moteur (10cv). Pour le vérifier, ouvrez la plaque à borne et repérez les bobinages (U1-V1-W1; U2-V2-W2).
Conseils Forum electricite 2
C'est bien un démarrage étoile triangle, il faut une platine pour raccorder le moteur ; l'avantage de ce principe est de limiter le courant nominal d'appel au démarrage. Ainsi on évite la surcharge de la ligne et l'usure prématurée du moteur.
  • 1. Branchement condensateur compresseur
  • 2. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 4. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
    N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
  • 5. Aide au câblage triphasé compresseur
    N°5123 : Bonjour, je dois brancher mon compresseur en 380V 3 kW 6,3A. Que faut-il comme section de câble, disjoncteur différentiel et autres ? Merci.
  • 6. Brancher condensateur sur compresseur
    N°20206 : Bonjour à tous. Mon problème est sur le raccordement d'un condensateur avec quatre branchements, sur celui-ci qui était connecté sur un moteur de mon compresseur de marque Schneider typ 460/50W. Il y a 3 fils qui sortent du...
  • 7. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 9. Problème connectique sur compresseur
    N°3115 : Bonjour, j'ai un soucis pour faire redémarrer mon compresseur à air (Rhino, 1965w, 230v -condo 25µf non d'origine)). 4 fils proviennent bien du moteur, mais deux comportent une bague rouge et les deux autres une bague noire. Les...
  • 10. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement sur compresseur >>>
schema branchement electrique four encastrablebranchement lustre 6 ampoulestravaux electricite 03renovation electricite 002
