Appareils électriques salle de bain
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
1387
Astuces FAQ electricite : Appareils électriques salle de bain
Bonjour, peut-on laisser branché des appareils électriques dans une salle de bain ?
Votre question est difficile à comprendre : vous n'allez pas laisser allumés un sèche-cheveux, un rasoir électrique, la lumière, un chauffage à infra-rouge, etc...
Mais que votre rasoir se charge pendant que vous n'êtes pas là, que votre équipement de brosse à dents électrique reste connecté, cela ne pose pas de problème. Une prise de courant est en soi, un appareil restant "branché".
Mais bien sûr, il faut que les normes de sécurité soient respectées !
27 août 2008 à 11:12
  • 1. L'eau est-elle conductrice pour les appareils électriques
    N°19746 : Bonjour. J'ai moi-même mis mon sèche cheveux en marche dans ma baignoire en acrylique en croyant qu'il allait exploser voire tout faire sauter dans la maison, quelle surprise de le voir tourner dans l'eau. J'ai ajouté un fil...
  • 2. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 4. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 5. Fils électriques coupés spots de miroir de salle de bain
    N°14150 : Bonjour, Les fils électriques d'un spot du miroir ont été coupés, et je voulais savoir si je pouvais réparer ça, avec un domino. Il y un fil bleu et un marron auxquels l'autre spot est relié avec un petit boitier...
  • 6. Boîte dérivation salle de bain
    N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
  • 7. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 8. Sécurité fils électriques entre les tuyaux d'eau salle de bain
    N°15033 : Bonjour à tous et à toutes, Je refais entièrement ma salle de bain et lors du retrait des anciens revêtements j'ai découvert des fils électriques entre les tuyaux d'eau. Il va y avoir un revêtement, placo hydrofuge...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
>>> Résultats suivants pour : Appareils électriques salle de bain >>>
branchement resistance cumulustravaux electricite 03electricite saignee 01branchement chauffe eau disjoncteur edf
