Percer sur le côté d'une goulotte
Conseils Branchement électrique : Percer sur le côté d'une goulotte
Bonjour les pros !
Actuellement, je suis en train de remplacer de nombreux tubes IRL dans mon garage par une goulotte de forte section (100x40).
Je souhaiterais savoir s'il est possible selon la norme de percer un trou sur le côté de la goulotte et de faire sortir un câble avec une gaine ICTA ou ICO.
J'ai une autre question, quels sont les usages des gaines ICO et ICTA ?
Merci !
Merci !
26 juin 2008 à 13:41
Réponses Forum électricité 1
Vous diminuez le degré IP de votre goulotte en la perçant sur le côté ; mais comme dans un garage (domestique) le dégré IP est de 20 le montage est bon.
ICO = isolant cintrable ordinaire (ancienne appelation)= ICA= isolant cintrable annelé ;
ICTA= isolant cintrable tranversalement annelé, c'est une version supérieure de l'ICA pour la résistance aux chocs : 07 au lieu de 02 pour l'ICA. 1Insp
27 juin 2008 à 02:31
Réponses Forum électricité 2
Formidable, merci !
28 juin 2008 à 00:39
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 3. Rajouter une goulotte à côté du tableau principal
- N°5582 : Bonsoir. Je rénove une installation. Tout est en sailli. Trop de fils passent dans mon tableau principal. Puis-je rajouter une goulotte à côté du tableau (jusqu'au plafond) pour faire passer des fils ? Merci d'avance.
- 4. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 5. Boîte de dérivation à côté de la GTL
- N°25590 : Bonjour. Une amie a embauché un électricien dans le cadre la rénovation de maison mais a décidé de l'arrêter avant que les travaux ne soient terminés pour des motifs légitimes. Le plus gros ayant été fait (passage des...
- 6. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 7. Normes ajout goulotte en partant du compteur
- N°23517 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'ajouter une triple prise sur le mur juste à côté de mon compteur électrique. Le mur sur lequel je mets ma prise encastrable est creux, donc j'ai déjà préparé le trou pour la boîte. J'ai...
- 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 9. Peut-on remplir une goulotte ?
- N°23893 : Bonjour. J'ai une récente goulotte rectangle d'environ 3 x1.5 cm qui ne doit servir qu'à un plafonnier et à une prise. Est-ce qu'on peut y caser en plus 3 fils de 1.5 ? Merci.
- 10. Passer la goulotte par-dessus
- N°23852 : Bonjour. Je dois poser une goulotte murale pour un va-et-vient qui est sur un même mur. Je ne sais pas comment faire car sur son passage il y a d'autres "moulures" à franchir ! J'imaginais la goulotte horizontale juste...
