Installer une prise 400 volts 20A
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
1445
Astuces aux problèmes électriques : Installer une prise 400 volts 20A
Bonjour, Je voudrais installer une gazinière vitrocéramique mais celle-ci a une prise de 400 volts 20A alors que dans ma cuisine je n'ai que des prises 220 Volts...Comment installer une nouvelle prise 400 volts ? Ou comment connecter ma gazinière d'une autre manière ? Merci
En principe si vous dites avoir une prise 400v, cela signifie que vous avez une prise triphasé 380v. Vous devrez brancher votre plaque (ou vos) en utilisant une phase par plaque. En clair, chaque plaque reçoit un fil bleu, appelé neutre, et ce neutre est le même pour toutes les plaques. Et l'autre fil alimentant chacune de ces plaques sera la phase. Dans ce cas précis, vous devez brancher la phase sur la première plaque, la seconde phase sur la deuxième plaque, la troisième phase sur la troisième plaque. En cas de neutre commun sur une barrette, vous branchez vos fils de neutre sur la barrette neutre. Si vous avez un disjoncteur tétrapolaire 380v. Vos fils bleus seront reliés ensemble.
D'après vos données, pas de prise 380V donc pas d'arrivée 380V (triphasé). Pour réaliser l'alimentation de votre plaque vitrocéramique en 380V, vous devez souscrire un contrat EDF triphasé ce qui a un coût non négligeable. Mais aussi amener la ligne triphasée à l'emplacement de votre plaque.
La meilleure solution est encore de rester en mono -(240V).
  • 1. Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
    N°9809 : Est-ce que je peux remplacer un fusible 20A 400V par un de 20A 250V ? Sachant que le porte fusible est alimenté en 220V pour la prise de la machine à laver. Est-ce un fusible standard : dimensions 31,5 x 8,5mm ? Merci d'avance.
  • 2. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
    N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
  • 3. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
    N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
  • 4. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 5. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 6. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
    N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
  • 7. Branchement prise triphasée 400 V
    N°5309 : J'ai acheté une prise triphasée de 400 V pour ma plaque à induction. Je ne vois que trois gros fils de couleur marron, gris et jaune vert, alors que sur ma prise triphasée il y a 4 branchements le positif, le négatif, la terre...
  • 8. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
    N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
  • 9. Installer variateur électrique
    400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
  • 10. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
>>> Résultats suivants pour : Installer une prise 400 volts 20A >>>
branchement appliques priseelectricite saignee 01prises electriqueprise electrique 220
