Installer lustre a la place d'ampoule de chantier
Conseils des bricoleurs : Installer lustre a la place d'ampoule de chantier
Bonjour, je viens de faire construire et j'ai au plafond des ampoules avec des boîtiers blancs provisoires. J'aimerais installer un lustre mais le boîtier du plafond a 3 entrées et mon lustre n'en a que 2 : un fil bleu et un marron que j'ai branchés sur le boîtier qui était avec le lustre mais comment installer ce boîtier ? Merci beaucoup.
Conseil Réparation 1 Electricite
Les nouvelles installations sont équipées de boîtier dcl (boîtier blanc). Ils sont prévus pour 3 fils : 1 rouge= phase, 1 bleu= neutre, et un vert/jaune= la terre. Si votre lustre n'est pas équipé de terre, vous devez brancher la phase et le neutre. Normalement, vous devez avoir une douille en plastique blanc. Enlevez-la, et sur cette douille il doit y avoir une petite prise fixée sur le côté, celle-ci vous servira à brancher votre lustre. La terre est toujours branchée au milieu.
Attention, les boîtiers DCL ne supportent pas plus de 25 Kg.
Bonne installation.
Bonne installation.
Conseil Réparation 2 Electricite
Que signifie une section de câble électrique de 9/10 ème ? Merci.
06 novembre 2008 à 14:42
- 1. Installer une ampoule halogène 300w à la place d'une 150w
- N°7944 : Bonjour Puis-je remplacer une ampoule halogène 150w par une 300w sans dommages pour la lampe ? En évitant de mettre le curseur du variateur (ou régulateur) de puissance au maximum ? Merci pour votre aide. Serge
- 2. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 3. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 4. Installer un vieux lustre conseils branchement
- N°21361 : Bonjour. Après la remise aux normes de l'électricité, j'ai gardé mon vieux lustre qui ne fonctionnait plus d'ailleurs. L'électricien a remplacé le double interrupteur par un simple, car le lustre s'allumait en deux...
- 5. Installer ampoule Eco d'énergie plus puissante que recommandation constructeur
- N°12065 : Bonjour, la lampe que je viens d'acheter indique que les 3 spots sont prévus pour une ampoule de 9W en économie d'énergie maximum. Au final, celle-ci éclaire peu. Est-ce que je peux monter en au moins 11W (ou 15W) sur...
- 6. Installation lustre ampoules LED avec variateur
- N°13956 : Bonjour. Je désire mettre un lustre à ampoules LED dans la cuisine. J'aimerai aussi mettre un variateur. Je constate que sur certain lustre il est indiqué "non dimmable". Est-ce l'ampoule ou le lustre qui est "dimmable"...
- 7. Installer une ampoule au plafond
- N°13782 : Bonjour. Je souhaiterai installer une ampoule au plafond à partir d'un interrupteur et d'une prise de courant déjà existante... J'ai acheté : - une rallonge qui me servira pour les fils bleu et rouge (1,5mm) qu'elle...
- 8. Installer un variateur à la place d'un interrupteur
- N°7537 : Bonjour, j'ai un inter à 2 connexions, je veux le remplacer par un variateur de ga avec un L et N et 2 autres connexions? je n'y arrive pas, soit ça reste allumé soit rien. Merci pour les infos.
- 9. Installer variateur électrique
- N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
- 10. Installer lustre 5 branches
- N°4633 : Bonjour, j'aimerais installer un lustre 5 branches à la place d'un ventilateur de plafond. J'ai 6 fils (3 noirs et 3 blancs) qui sortent du plafond et 2 fils au niveau du lustre. Comment les relier ? Merci.
