Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
Conseils branchements électrique : Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel interrupteur, pareil. L'ancien locataire avait l'ampoule constamment allumée ou quoi ? Le souci est que les fils sont dans le plafond : de plus j'ai shinté les deux fils de l'interrupteur entre eux, aucune étincelle... Comme si ils ne servaient à rien. De plus, comment se fait-il que dans l'interrupteur il n'y ait que deux fils ? Il en faudrait 2 autres qui aillent vers la lampe, non ? Merci pour vos conseils.
Il faut déjà tester s'il y a du courant sur les fils d'interrupteurs, prendre un testeur un sur un des fils et l'autre à une terre, exemple tétine de prise de courant pour obtenir une phase c'est à dire 220 V environ et ensuite l'autre fil doit aller à la lampe et l'autre fil de la lampe c'est le neutre qui va au tableau. Si ce n'est pas le cas elle est soit commandée par un autre inter ou branchée en direct.
Astuce 2 bricolage electricite
Un interrupteur n'a besoin que de deux fils car en général il ne coupe que la phase. Je présume que neutre et phase arrivent à la lampe. Là, c'est l'erreur, la lampe est branchée sur les deux (rouge et bleu, phase et neutre) en direct. Il doit y avoir aussi au plafond les deux fils (marrons ? noirs ?) de l'interrupteur. Ce qu'il faudrait c'est que la phase arrivante soit envoyée sur l'un des fils de l'interrupteur. Et que la phase de la lampe soit branchée sur le retour (l'autre fil de l'interrupteur). Neutre va sur neutre, sans interrupteur. Il est évident qu'actuellement l'ampoule est branchée en direct et qu'il va falloir modifier son câblage au plafond pour qu'elle reçoive son alimentation via l'interrupteur, vous n'y couperez pas !
Astuce 3 bricolage electricite
Du demandeur à réponse n° 2 :
J'ai essayé vos conseils mais mon plafonnier est toujours branché en direct (problèmes des couleurs et du nombre des fils au plafond je crois).
Je vais vous donner le câblage de mon interrupteur et de mon plafonnier pour me permettre d'appliquer très concrètement votre réponse.
Câblage entraînant le branchement direct et l'allumage sans réaction à l'interrupteur.
Sur l'interrupteur il y a deux fils : un rouge et un orange.
Au plafond 4 fils en tout : deux fils rouges torsadés que j'ai reliés à domino L, un fil bleu que j'ai relié au domino N et le fil orange relié à la terre du même domino.
Quand j'ai mis le bleu avec l'orange en N et gardé les deux fils rouges en L, j'ai eu un court-circuit et un fusible grillé. Quand j'ai mis branché uniquement le rouge et l'orange, j'ai pas eu de lumière du tout.
Merci de bien vouloir moduler votre réponse n° 2 en fonction de mon câblage.
Merci de votre réponse, ce serait gentil de m'aider.
14 avril 2008 à 01:05
Astuce 4 bricolage electricite
Dans le plafonnier, il faut brancher les 2 fils rouge ensemble sur un domino. Le fil orange et le bleu sur la lampe.
Astuce 5 bricolage electricite
Je pense qu'il faut relier le fil bleu au N, le fil Orange au L et relier les 2 fils rouge ensemble avec un domino.
Par contre je pense que vous n'avez pas de fil de terre vert/jaune qu'il faudrait rajouter si besoin (luminaire en métal).
Philippe.
Philippe.
19 novembre 2008 à 02:58
Astuce 6 bricolage electricite
Votre interrupteur est mal branché, changez un fil de position sur votre interrupteur et ça re-fonctionnera.
04 novembre 2010 à 20:25
Astuce 7 bricolage electricite
Astuce 6 à tort, on parle de l'ampoule des vécés qui reste allumée, pas d'un interrupteur qui n'allume rien !
A mon avis le précédent propriétaire avait un plafonnier avec tirette et, avant de partir, a installé un interrupteur à partir de la phase du plafonnier.
Relier le fil orange (phase retour de lampe) à L, le fil bleu (neutre) à N et les deux fils rouges (phases de l'interrupteur et du coupe circuit) ensemble sur un domino à part.
Vous n'avez pas de fil de terre (vert/jaune) à brancher sur le plafonnier.
Bon bricolage (courant coupé).
18 juin 2011 à 10:36
- 1. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 3. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 5. Branchement interrupteurs complexe
- 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 7. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 8. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 9. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 10. Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
- N°24730 : Bonjour. J'ai deux détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée de la maison, j'ai quatre lampes à l'extérieur et un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin. Depuis hier, les lampes ne...
