Moteur ne démarre plus combiné Rabot/Dégau
18795
Question Forum Électricité : Moteur ne démarre plus combiné Rabot/Dégau
EnzoMenuiserie
EnzoMenuiserie
2 messages
Bonjour !
Je viens vers vous afin de trouver une réponse à mon souci.
Je possède une Dégau/Rabot Ancienne (à l'époque où les machines étaient en fonte et peintes en vert).
Elle marchait très bien jusqu'à aujourd'hui où le moteur ne démarre plus.
Il y a un interrupteur type "coup de poing" que j'ai branché en direct pour voir si le problème venait de là mais visiblement il vient d'ailleurs.
Il y a un second interrupteur qui permet de mettre en marche la machine en passant par une vitesse intermédiaire.
Il se présente sous la forme : 0-1-2-0-1-2 (6 positions et on ne tourne l'interrupteur que dans un seul sens).
C'est cet interrupteur qui me pose problème de par sa complexité et mon manque de connaissance en électricité.
Je l'ai tout de même démonté et je constate que le système mécanique de l'interrupteur semble fonctionner… pourtant, je ne peux toujours par raboter ni dégauchir mes plateaux de chêne…
Avez-vous un conseil à m'apporter ? loveliness
24 février 2019 à 10:34
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
30 054 messages
Bonjour Enzo. C'est le genre de panne qu'on ne peut traiter à distance devant un écran.
Oui : il faut faire intervenir un bon professionnel ayant de bonnes connaissances en électrotechnique, car ce n'est pas de l'électricité de l'habitat où les fonctions sont simples. Le problème avec les commutateurs rotatifs est que leur durée de vie dépend des cycles arrêt marche effectués. S'ils sont d'origine les contacts sont peut-être détériorés à la longue.
Peut-être faudra-t-il reconditionner la commande de la machine avec des composants modernes.
En résumé devant l'écran on a vite fait le tour ; par contre avec de bons outils, un ou des appareils de mesure, un papier et un crayon pour le repérage, et une solide expérience, il y a moyen de faire un diagnostic.
25 février 2019 à 00:14
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
EnzoMenuiserie
EnzoMenuiserie
2 messages
Merci Beaucoup GL !
Je vais faire appel à un professionnel.
Cordialement, Enzo
25 février 2019 à 19:33
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
30 054 messages
Bien reçu Enzo. Oui, un bon professionnel expérimenté en machines. Cordialement.
25 février 2019 à 20:27
  • 1. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
  • 2. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
    N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
  • 3. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
    N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
  • 4. Rebrancher un combiné bois
    N°10250 : Sur un combiné bois d'occasion ne pouvant adapter un coffret de prévisualisation des fonctions sur le commutateur d'origine, j'ai essayé avec 2 relais à impulsion. Stupidement j'ai oublié de repérer le branchement du...
  • 5. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 6. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
    N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
  • 7. Problème commutateur trois positions
    N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
  • 8. moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main
    N°14622 : Bonjour à tous, Petit problème : le moteur électrique de mon brûleur fioul ne démarre que si je l'aide en tournant la turbine à la main. Lors de la mise ne route, il tourne très lentement, s'arrête, tourne à nouveau...
  • 9. Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
    N°18174 : Bonjour, Je suis nouveau ici, et j'ai un problème de connexion sur un moteur triphasé, alimentation en mono au travers d'un uf40 (230 vers 450 volts). Il y a également un contact magnétique pour le frein. J'ai tout...
  • 10. Contacteur défectueux combiné Lurem Max 26
    N°17966 : Bonjour, J'ai une machine à bois Lurem depuis près de 15 ans, et elle a toujours fonctionné à la perfection, mais depuis 2 jours j'ai voulu me servir de la scie circulaire et le moteur ne marche pas. J'ai essayé d'appuyer...
>>> Résultats suivants pour : Moteur ne démarre plus combiné Rabot/Dégau >>>
eclairage deco 1renover tableau electriqueampoule decoprise electrique 380
