Déclenchement prise de courant en fonction de la température
10077
FAQ électricité : Déclenchement prise de courant en fonction de la température
Bonjour, je possède un bassin où est situé une pompe jet. Je souhaiterais faire un branchement de celle-ci pour qu'elle se déclenche lorsque la température est négative. Pouvez-vous me guider pour l'installation ?
25 novembre 2010 à 20:49
Réponse 1 au problème électricité
SI la pompe se déclenche quand la température est négative elle va geler et elle ne fonctionnera plus.
Cordialement. DP
26 novembre 2010 à 20:24
Réponse 2 au problème électricité
PL
PL
13 549 messages
Une sonde extérieure et un relais d'enclenchement devraient suffire pour votre demande. Cordialement.
26 novembre 2010 à 18:52
Réponse 3 au problème électricité
Merci pour la réponse, mais si j'installe un coffret hors gel et qui fait déclencher la pompe elle ne gèlera pas ?
27 novembre 2010 à 18:42
Réponse 4 au problème électricité
Bonjour. Une sonde extérieure et un relais d'enclenchement, merci d'être plus explicite, me proposer des produits sur un site et le type d'installation svp. Cordialement.
27 novembre 2010 à 18:44
Réponse 5 au problème électricité
Je vous fais parvenir un schéma simple de câblage, pour le Th Réf : UT 72 de chez Danfoss, avec bulbe extérieur, code article : 015+060H1103, catalogue Rolesco.fr, page 454, au prix de 42,32€ HT, brancher le ct NO enclenchement à la température demandée, en parallèle de la phase et alimentation du contacteur adapté à la puissance de la pompe, à rajouter ou déjà existant. Espérant vous avoir renseigné. Cordialement. PL (28/11/10)
Schéma :
cablage thermostat
28 novembre 2010 à 11:50
Réponse 6 au problème électricité
Merci beaucoup.
28 novembre 2010 à 18:46
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 5. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 6. Température câble en fonction de la section et de l'intensité
    N°12973 : Bonjour, J'ai essayé de trouver une réponse claire, mais sans véritablement de succès. Il faut dire que le forum contient tellement de questions et de réponses que ce n'est pas évident. Si on se réfère à la norme on...
  • 7. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 8. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 9. Débit sur une prise de courant
    N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
  • 10. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
>>> Résultats suivants pour : Déclenchement prise de courant en fonction de la température >>>
