Crépitement odeur dans tableau électrique
Questions électricité : Crépitement odeur dans tableau électrique
Bonjour, depuis quelques jours, j'entends des crépitements dans mon panneau électrique et je sens également des odeurs désagréables qui s'en échappent. Est-ce normal ? Merci de votre aide, cordialement.
04 janvier 2008 à 14:58
Conseils des bricoleurs 1
Effectivement, ça sent le roussi. La réponse est dans votre question : ce n'est pas normal. Si ce que vous appelez le panneau est votre tableau électrique (avec les protections diverses), il y a sans doute des connexions déserrées.
Il est urgent d'intervenir.
Vous coupez le disjoncteur d'abonné, et vous resserrez toutes les connexions, mais il se peut que des fils soient endommagés ainsi que des connecteurs. Faites vous aider si vous n'avez pas trop d'expérience. GL
05 janvier 2008 à 03:06
Conseils des bricoleurs 2
Attention, vous devez avoir des borniers mal serrés. Il y a risque d'échauffement et donc d'incendie.
Coupez le courant et reserrez tous vos borniers le plus vite possible.
24 juin 2008 à 17:44
- 1. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 2. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
- N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
- 3. Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
- N°25386 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ? Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes,...
- 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 7. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
