Créer va et vient avec existant
Question Forum Électricité : Créer va et vient avec existant
Je voudrais créer un va et vient avec une ligne interrupteur et la ligne de la lampe qui existe, c'est possible sans repartir du compteur électrique car inaccessible ?
14 janvier 2023 à 22:15
Je n'ai pas bien compris si vous voulez ajouter un point de commande à un interrupteur existant.
Auquel cas, c'est assez simple (voir 1er schéma)
Ou si vous vouliez mettre une nouvelle lampe avec 2 points de commande.
Auquel cas il faudra récupérer phase/neutre/terre et là tout dépend comment l'installation est réalisée.
Voir sur le 2ème schéma quelques exemples possibles (phase en rouge dans mon cas, neutre en bleu, terre en vert/jaune).
Vous voyez que suivant la manière dont c'est réalisé, c'est plus ou moins simple de récupérer les 3 fils nécessaires.
15 janvier 2023 à 08:12
Merci pour votre réponse, c'est le schéma 1 qui me convient un va et vient, j'avais trouvé le même schéma après avoir fait plusieurs essais.
Merci à vous.
Merci à vous.
15 janvier 2023 à 10:59
- 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 2. Double va-et-vient deux schémas différents
- 3. Installer un interrupteur sur un va et vient existant
- N°6919 : Bonjour, j'ai installé un va et vient sur une ampoule 30W dans une pièce (salon) où le placo n'est pas encore posé. Je voulais ajouter 4 lampes 50W chacune qui s'allument et s'éteignent à partir d'un deuxième interrupteur...
- 4. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 5. Ajouter une lampe sur un va et vient existant
- N°21849 : Bonjour à toutes à tous. J’ai une vieille installation électrique dans une chambre avec une applique au-dessus du lit en va et vient un inter à l’entrée, l’autre au dessus-du-lit. Je souhaite mettre une lumière au...
- 6. Créer va et vient avec un interrupteur standard
- N°10746 : Bonjour, j'emménage dans un nouvel appartement et je souhaite créer un va-et-vient à partir des interrupteurs existants. Or je ne peux que récupérer un interrupteur 3 bornes (pour va-et-vient) et un interrupteur 2 bornes...
- 7. Va et vient avec variateur Legrand
- 8. Créer deuxième point de commande interrupteur simple en va et vient
- N°7995 : Bonjour, Je souhaite placer un deuxième interrupteur dans ma chambre (à côté du lit pour ne pas avoir à me lever pour éteindre) afin de commander l'éclairage de cette dernière. Je souhaite donc créer un va et...
- 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 10. Rajouter néon en transformant va et vient existant en double va et vient
- N°10580 : Je vis en maison et je veux améliorer l'éclairage de mon garage. Ce dernier est équipé d'un néon commandé par un va et vient dans le garage et un autre dans la maison. Je souhaiterais rajouter un néon en transformant le va...
