Court-circuit cuisinière vitrocéramique et prise domino 16A
Question branchement électrique : Court-circuit cuisinière vitrocéramique et prise domino 16A
J'ai eu un problème en branchant ma cuisinière vitrocéramique avec une prise domino 16A.
Je suis dans une vieille maison et il y a encore de vieux fusibles en porcelaine.
Je suis encore sous garantie mais j'ai peur qu'elle ne saute vu que c'est moi qui est à la cause du court-circuit.
Effectivement, j'ai mis le four en même temps que les plaques chauffantes et depuis la cuisinière et la prise ne marchent plus. J'imagine qu'un électricien devra ensuite vérifier les ampères de la prise en question et s'assurer qu'elle pourrait supporter une telle capacité, oui ?
J'aimerai savoir s'il serait au moins possible de la réparer et si oui, quelqu'un aurait-il l'idée du prix approximatif pour ce genre de service.
Sinon, j'aimerai aussi savoir s'il est possible de remplacer l'ancien compteur par un nouveau mais pas avec un Linky qui est apparemment fortement déconseillé.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
28 avril 2018 à 12:40
Bonjour. Une cuisinière électrique se branche sur un circuit dédié 32 A câblé en 6 mm².
La cuisinière n'a rien. Normal que le fusible ait sauté.
Il faudrait un abonnement minimum de 6 kVA.
Ce n'est pas un nouveau compteur qu'il faut, mais une puissance souscrite suffisante et un circuit 32 A.
Voyez avec votre électricien.
Linky n'est pas déconseillé ; c'est juste une nouvelle technologie favorable aux fournisseurs d'énergie électrique.
Pour l'usager c'est transparent, sauf en cas de dépassement prolongé de la puissance souscrite.
28 avril 2018 à 21:09
- 1. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 4. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
- N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
- 5. Cuisinière électrique branchement
- N°25121 : Bonjour. Étant complètement novice dans le domaine de l'électricité, j'aurais besoin de conseils. :shy: J'ai une cuisinière électrique vitrocéramique. La personne qui me l'a installée l'a branchée avec une fiche...
- 6. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 7. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 8. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 9. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 10. Branchement cuisinière vitrocéramique Fagor monophasée
- N°8128 : Bonjour, j'ai acheté récemment une cuisinière vitrocéramique Fagor monophasée (3 câbles) de 230V et 7800W. Le problème est que dans mon appartement, je n'ai que des prises murales classiques. On m'a conseillé de prendre une...
