Couplage chaudière électrique
Fiche installation électrique : Couplage chaudière électrique
Bonjour, je voudrais faire une modification de raccordement d'une chaudière électrique, je recherche un schéma, elle se couple en monophasé ou triphasé ? Merci de me répondre.
Conseils 1 Dépannage
Afin de nous faire parvenir un schéma, utiliser l'icône CONTACT (une petite pince), icône disponible dans tous les bas de page du site.
- 1. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 2. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 3. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 4. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 5. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 6. Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kW
- N°12024 : Bonsoir. Je vais installer une chaudière électrique Gretel SCAV 9 kW. Un boîtier de 8 modules est juxtaposé à mon tableau électrique, incorporant qu'un disjoncteur différentiel 30mA / 40A. La ligne (13m) 220V monophasée...
- 7. Mettre les barrettes de couplage en triangle
- N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
- 8. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 9. Couplage de 3 groupes électrogènes 3x500 kVA
- N°14334 : Bonjour les bonnes âmes ! Je me confie à vous pour m'éclaircir un peu sur le couplage synchronisé de trois groupes électrogènes (GE) de 500 kVA. Voilà, je dois concevoir une armoire de couplage de 3 GE qui doit délivrer...
- 10. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
- N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
