Couleur fil installation triphasée pour moteur mono
2362
Conseils branchement électrique : Couleur fil installation triphasée pour moteur mono
La maison que je viens d'acheter est équipée d'un compteur triphasé, car appartenant précédemment à un artisan menuisier qui avait besoin de puissance pour ses machines.
J'ai transformé son atelier en garage et souhaiterais alimenter une porte basculante (à moteur monophasé) à partir du tableau électrique de cet atelier. Je comprends bien qu'il faudra reprendre le fil bleu (neutre), la terre (verte et jaune), mais pour la phase il me faut chosir un seul fil : lequel des trois (rouge, noir ou marron)? N'importe lequel?
Et si je voulais alimenter un autre appareil monophasé (radiateur par exemple), pourrais-je utiliser un autre des deux fils restants?
Merci
Vous pouvez prendre indifféremment n'importe quelle phase. Pour un appareil de plus forte puissance il faut essayer de choisir la phase la moins chargée.
Oui, triphasée porte bien sont nom car cela apporte plus de puissance et ce sur 3 phases et donc vous pouvez repiquer le neutre, puis indifféremment une des 3 phases.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, étant ancien artisan (à la retraite) j'avais du triphasé comme vous mais je vous conseille de contacter EDF afin de vous passer en mono car l'abonnement est nettement plus avantageux, EDF pourra même vous le conseiller...
C'est ce que j'ai fait d'après leurs conseils.
26 avril 2009 à 01:19
  • 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Couleur fils pour moteur hotte 3 vitesses 220 Volts mono
    N°4951 : Bonjour. J'ai commandé un nouveau moteur pour la turbine de ma hotte aspirante mais j'ai oublié comment rebrancher les fils : c'est un moteur 220 Volts mono sans condensateur - 3 vitesses - 1 fil blanc - 1 fil noir - 1 fil rouge -...
  • 4. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
    N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute l’installation électrique du garage. Nous ne savons rien sur l’éléctricité, à part qu’il y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
>>> Résultats suivants pour : Couleur fil installation triphasée pour moteur mono >>>
panne filiere electrique viraxinstallation electrique dangerremplacer fil electrique fer a repasserpanne filiere electrique virax
