Compteur tourne à environ 1watt par seconde
5862
Problème Electricite : Compteur tourne à environ 1watt par seconde
J'ai un compteur neuf que j'ai installé et Edf m'a conseillé un tarif heures creuses en heures pleines.
Les premières factures s'annoncent, je vérifie donc mon compteur et je constate que je consomme un watt à la seconde à partir de 22h30 (heure creuse) et ceci sans aucun appareil électrique branché (en veille rien du tout) ? Est-ce normal ?
06 juillet 2009 à 14:49
Si EDF vous a conseillé un tarif heures creuses, c'est que vous avez un appareil qui le justifie : certainement un cumulus.
Dans ce cas, il est tout à fait normal qu'il se mette en route pendant les heures creuses ; la consommation que vous annoncez correspond à peu près à celle d'un cumulus. Cordialement.
06 juillet 2009 à 19:56
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour, ce nouveau compteur double tarifs a certainement été installé en remplacement d'un ancien compteur double tarifs.
Dans le cas où il aurait remplacé un compteur simple tarif, pour profiter réellement de l'avantage de cette option il faut que les gros consommateurs de puissance (exemple cumulus) fonctionnent pendant la période dite creuse : soit automatiquement par un contacteur (à installer) asservi au contact fourni par EDF, soit par leur propre détection de l'ordre heure creuse (exemple certains lave vaisselles ou lave linge) ou encore que vous les mettiez en marche au moment propice.
Lors du passage en heures creuses toute la puissance demandée par votre installation est comptabilisée en heures creuses.
Pour contrôler quel est(sont) le(s) récepteur(s) qui consomme(nt) ces 3600W/h après 22h30 il suffit de couper un à un les différents fusibles ou disjoncteurs de votre tableau en regardant le résultat sur le compteur. Dan.
06 juillet 2009 à 20:15
Astuce 3 bricolage electricite
Si c'est un récepteur qui consomme 3600 W/h alors il sera relié à un disjoncteur 32A (ballon d'eau chaude par exemple.)
Cordialement. letitpompier
08 juillet 2009 à 22:53
Astuce 4 bricolage electricite
MF
MF
180 messages
Il serait souhaitable que letitpompier vérifie ses sources. Pourquoi 32A pour 3600W ?
Une protection 20A permet une puissance de 4600W et les protections 32A sont réservées aux circuits réalisés en conducteur de 6mm².
10 juillet 2009 à 20:13
  • 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 4. Pourquoi compteur EDF tourne même avec le disjoncteur à l'arrêt
    N°10094 : Bonjour à tous et à toutes, Je viens de vérifier mon compteur EDF car je reçois depuis plus de 6 mois des factures très élevées, 110 euros pour 2 mois alors que je ne payais que 55 euros d'habitude. J'ai donc coupé le...
  • 5. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 6. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
    N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
  • 7. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 8. Remise aux normes circuit électrique compteur EDF ne tourne plus
    N°9154 : Bonjour, j'ai remis aux normes tout le circuit électrique de ma maison de campagne (donc du disjoncteur EDF) et surprise le compteur ne tourne plus ? Donc mauvais branchement antérieur d'EDF vis à vis du compteur et du disj....
  • 9. Compteur EDF tourne à l'envers.
    N°19546 : Bonjour à tous. Avec des travaux de rénovation de mon appartement (très anciens) j'ai remplacé les vieux fils EDF qui partaient du tableau sur le palier (vieux raccordement, coffrets bois, gaines tissus, etc.) vers mon...
  • 10. Comment brancher un compteur secondaire
    N°1648 : Bonjour, je souhaite alimenter une grange distante de 15 mètres du compteur principal. Pour cela, seule une ligne enterrée en 3 X 2.5mm² existe déjà pour alimenter le compteur secondaire en partant d'un disjoncteur 20A. Est-ce...
>>> Résultats suivants pour : Compteur tourne à environ 1watt par seconde >>>
programmateur mecaniquetableau electrique 08ampoule tbt01schema branchement chauffe eau avec inter horaire
