Brancher halogène avec cellule interrupteur marche forcée
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
3275
Question Forum Électricité : Brancher halogène avec cellule interrupteur marche forcée
J'aimerais savoir comment brancher un halogène extérieur avec sa cellule intégrée, et avec en plus un interrupteur plexo normal pour la marche forcée, merci pour l'aide.
31 janvier 2008 à 02:04
Réponse Forum 1
Bonjour, avec une cellule intégrée, il faut démonter et retrouver le fil de la commande de la lampe. Ce n'est pas facile et pour installer la marche forcée il y a des précautions à prendre car certaines cellules acceptent mal les "mise en parallèles" voir à ce sujet la question 3144. En supposant que vous achetiez une cellule de commande indépendante, voici un exemple de câblage avec marche forcée :
LDB75
Réponse Forum 2
Poser un halogène avec cellule.
20 octobre 2008 à 01:11
Réponse Forum 3
J'ai branché un halogène avec cellule interrupteur, par contre il s'allume dans la journée, je voudrais savoir si c'est un problème de branchement ou de réglage ?
27 novembre 2012 à 12:29
  • 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 3. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 4. Branchement détecteur et interrupteur marche forcée
    N°22697 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison et j'ai prévu 5 points lumineux à l'extérieur. A chaque point, j'ai fait venir un câble 5 brins. Dans ce câble, il y a une alimentation permanente et une alimentation pilotée par...
  • 5. comment brancher un halogène détecteur extérieur
    N°68 : Comment brancher un projecteur halogène avec détecteur extérieur ?
  • 7. Marche forcée d'un spot avec détecteur de présence
    N°12293 : Bonjour. Je souhaite la marche forcée d'un spot équipé d'un détecteur de présence avec un interrupteur avec voyant lumineux. Ci-joint le branchement actuel du spot. Merci pour votre aide et vos conseils.
  • 8. Cherche aide pour brancher interrupteur
    N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
  • 9. Comment brancher interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt
    N°4042 : Bonjour, on doit m'installer un appareil de radiologie mais avant il faut que je mette en place un interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt. Comment puis-je faire les branchements ? Merci pour vos réponses.
  • 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Brancher halogène avec cellule interrupteur marche forcée >>>
