Motorisation de portail directement sur compteur Edf
Question Forum Electricite : Motorisation de portail directement sur compteur Edf
Je dois installer une motorisation de portail à 80 m du tableau de répartition de mon habitation... Par contre le portail se trouve à 5 m du compteur Edf et de son disjoncteur général. Est-ce que je peux alimenter la motorisation depuis celui-ci en installant un nouveau tableau (étanche) sur la murette attenante et une nouvelle terre (Je prévois de mettre dans mon tableau un interrupteur différentiel de 30 mA, un disjoncteur de 10 A et une prise électrique)?
Si oui, je pense connecter le tableau au compteur avec du câble de 6 mm². Correct ?
Merci d'avance de vos réponses.
09 mai 2009 à 00:58
Bonjour, tout à fait correct.
G. B.
G. B.
10 mai 2009 à 00:50
Solution 2 au problème électrique
Merci à vous GB de votre réponse...
J'aurais besoin d'une autre précision : installer un nouvelle terre me paraît finalement difficile étant donnée la configuration du terrain, puis-je tirer un câble sur les 80 mètres (gaine jusqu'à mon habitation) et me brancher sur le "bornier" (connexion de la câblette au réseau terre de la maison) ?
Si oui, quelle section de fil jaune/vert sur cette distance ?
Merci encore à vous et à ceux qui donneront un peu de leur temps pour m'apporter de l'aide.
11 mai 2009 à 00:09
Solution 3 au problème électrique
Bonsoir, oui vous pouvez vous connecter sur le bornier de terre de la maison avec du 6 carré !
En même temps vous pourrez passer un câble pour commande du portail avec un câble ro2v5g2.5, vous n'aurez besoin que 2 fils, et les fils restant pour les besoins ultérieurs ! Et un autre câble blindé pour l'interphone !
11 mai 2009 à 19:12
- 1. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
- N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
- 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
- 7. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 8. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 9. Motorisation portail électrique
- N°25415 : Bonjour à tous. En tant que nouvel arrivant ici, j'espère que vous pourrez me donner de précieux conseils. Je suis en train d'installer une motorisation de portail qui comporte un transformateur 12v. Celui-ci est situé à...
- 10. Souci alimentation EDF 22 A micro coupures alors que compteur 64 A
- N°10370 : J'ai un souci avec mon compteur EDF, j'ai normalement un contrat pour 12 kW et 64 A, mais quand j'allume l'équivalent de 7 kW et environ 22 ampères (relevé effectué à la pince ampèremétrique), j'ai des coupures cela dure une...
