Créer des points de lumières à partir de points existants
FAQ Question electricite : Créer des points de lumières à partir de points existants
J'ai 7 néons (local commercial).
Je désire les démonter et à partir de ces points existants créer d'autres points et mettre à la place de chaque néon, 4 spots.
Quelle est la meilleure chose à faire ? Dois-je utiliser une boîte de dérivation ?
En surfant sur le net, j'ai pu voir que chaque néon contenait 3 fils (phase, terre et neutre) relié à un domino.
Ma question est de savoir comment relier ces mêmes fils à 4 autres points.
Merci beaucoup d'avance pour vos futures réponses. Bien à vous.
24 mai 2009 à 07:18
Conseils dépannage électrique 1
Donc, à la place de chaque néon vous aurez 4 spots.
Soit vos spots sont alimentés en 230 volts, et à ce moment là vous installez une boîte de dérivation à l'arrivée de la ligne et de là vous repartez vers vos 4 spots avec un branchement en parallèle.
Soit vos spots sont alimentés en basse tension (après le transformateur), et dans ce cas vous branchez le primaire de votre transformateur sur l'arrivée 230V et vos spots sont branchés au secondaire du transformateur suivant les préconisations du constructeur.
Le fil de terre sera raccordé en fonction des branchements préconisés. L'ensemble de cette installation devra être réalisée suivant les normes applicables aux locaux commerciaux.
Cordialement, MF.
Cordialement, MF.
28 mai 2009 à 18:51
Conseils dépannage électrique 2
On ne va pas vous laisser dans l'incertitude, bien que votre problème soit basique. Il faut que les luminaires soient connectés en parallèle, avec des boîtes de dérivation si besoin est. Mais le plus simple, sans plus de connaissances que cela, serait de faire intervenir un artisan.
28 mai 2009 à 08:36
Conseils dépannage électrique 3
Démonter les néons, installez une boîte 80 x 80 sur l'arrivée, vous tirez une ligne phase, neutre, terre sur vos spots et ce sera bon.
28 mai 2009 à 20:49
- 2. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 3. Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux
- N°8705 : Bonjour, j'ai vu les dernières normes qui semblent indiquer une section maximale de 1,5mm² pour les points lumineux. Est-il possible d'utiliser du 2,5mm² ? si "oui" quelle puissance de disjoncteur ? si "non" quelle en est la...
- 4. Créer une prise à partir dun interrupteur
- N°1615 : Bonjour. Je souhaite brancher un ordinateur avec écran plat dans une pièce démunie de prise. Puis-je me raccorder directement sur l'arrivée du courant qui vient sur l'interrupteur de la pièce et comment ? Cordialement....
- 5. Créer un tableau divisionnaire
- N°16355 : Bonjour. Je dispose d'un câble U1000RO2V 3G4 mm² ; Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 (reste de rouleau de 50 mètres qu'on m'a donné). Je dois poser un tableau divisionnaire dans la buanderie (12 mètres) qui...
- 6. Raccordement 2 points lumineux 3 interrupteurs va et vient
- N°2937 : Bonsoir, je voudrais raccorder deux points lumineux avec trois interrupteurs va et vient si cela est possible. Puis-je avoir un schéma ? Merci et bonnes fêtes à tous.
- 7. Ajout ligne supplémentaire
- N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
- 8. Installer prises de courant et points lumineux dans garage
- N°13233 : Bonjour à tous, J'ai un garage en tôle, une ligne électrique a été tirée, il s'agit de 3 x 2.5 sur un disjoncteur de 20A à partir de mon tableau principal. Dans mon garage en tôle je souhaite installer des prises de...
- 9. Créer dérivation à partir prise existante
- N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
- 10. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
